مشکل: روشن نشدن لپتاپ K53SV با شارژر
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود و احترام
دوستان لپتاپ فوق با باتری روشن میوشد ولی با اداپتور روشن نمیشود
بایوس اپدیت شد
ولتاژ ها هنگام اتصال اداپتور
روی پایه های قسمت باتری ولتاژ نداریم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,238
شهرستان قم
درود و احترام
بایوس اپدیت شد
مشاهده فایل‌پیوست 137134
مشکل شما از دو حالت خارج نیست
یک :
دو عدد ماسفت در ورودی تغذیه قرار دارد که وظیفه پروتکت کردن مدار را برعهده دارد یکی از این دو یا هر دو معصوب می باشد لازم است توضیح دهم که اگر این ماسفت ها اتصال نبودند اما معیوب هستند روش تست این ماسفت ها اینگونه است که بیرون از برد باید ماسفت را روشن کنید و باید ماسفت روشن بماند حداقل 30 ثانیه اگر روشن نماند معیوب است
دو:
ای سی شارژ معیوب است
mohsen zmr
823
7,089
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز.
دوست عزیز همانطور که آقا حسین نیز گفتند ، از این دو حالت خارج نیست . ولی بنده در دستگاههای ایسوس زیادی با این ایراد برخورد کرده ام که ایراد از ماسفتهای مدار محفاظ که در شکل زیر برای شما علامت زدم ، بوده اند .
در هیچکدام از دستگاهها ، ماسفتها به طور کامل نسوخته بودند و فقط یکی از آنها مشکل پیدا کرده بود و با در آوردن و بیرون از مدار تست کردن میتوانید ماسفت خراب را پیدا کنید .
  • 128.9 کیلوبایت بازدیدها: 159
hoseyn1258
679
2,238
شهرستان قم
با تشکر از پاسخ شما عزیزان
همچنان مشکل پا برجاست
داخل اون کادر سبز رنگ نقاط قرمز رنگی را مشخص کردم پایه های ماسفتها
شما پراب مشکی را به بدنه و پراب قرمز مولتی متر را به دو پایه وسطی هر فت بگیرین و لتاژ ها را گزارش کنید تا نتیجه گیری کنیم
شارژر باید به برد وصل باشد
mohsen zmr
823
7,089
دوست عزیز ،
نمی دانم چرا شما تستی جواب می دهید !
شما باید جواب کارهایی را که بنده و سایر دوستان به شما می گوییم را انجام دهید و نتیجه را به ما اطلاع دهید وگرنه کاری از دستمان ساخته نیست .
آیا ماسفتهایی را که برای شما علامت زدم را بیرون از مدار تست نمودید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
mr266
210
183
www.activerayan.ir
دوست عزیز ،
دوست عزیز همه موارد گفته شده توسط دوستان و شما را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم
ماستفت ها نو هستن و هیچ فرقی با ماسفتهای روی مین برد بود ندارند و ولتاژهای قبل با حال فرقی ندارند
hoseyn1258
679
2,238
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
واقعا کمک کردن با این وضعیت به شما سخت است ماسفت ها نو هستن که نشد جواب شما باید مطمئن باشید که سالم هستند نو کهنه بودن مهم نیست
همانطور که گفتم ماسفت را روشن کنید و از روشن ماندن ان اطمینان حاصل کنید
در ضمن کجای مدار کدام ولتاژ را دارین در اون عکسی که به شما نشان دادم روی نقاط قرمز رنگ روی ماسفت ها چه ولتاژی دارید
باید دقیقا گزارش کنید ولتاژها با قبل فرقی ندارد که نشد جواب دوست من
