سوال: روشن نشدن لپتاپ dell vostro 1510
mbagheri_464
548
309
سلام این لپ تاپ رم هم عوض کردم تمیزکردم البته بایوس وباقی کارانکردم اما ازسه تاال ای دی کناربلوتوث ،دوال ای دی سمت راستی نورشون ثابت وال ای دی کناربلوتوث چشمک زن هست.بنظرتون چیکارکنم؟
تعویض رم سی پی یو یابایوس
ازال ای دی هم میتونه باشه
فقط راهنمایی اولیه لطفا
توی اینترنت هم زدم مربوط به این لپ تاپ blink codeچیزی پیدانکردم
  • 140.6 کیلوبایت بازدیدها: 135
mbagheri_464
548
309
1-تست با مونیتور
2-شستشوی برد
3- پروگرام بایوس
بامانیتورتست کردم نشد.بامنبع تغذیه که چک کردم دیدم تاسرحدتصویرمیره احتمالا ازبایوسش باشه.درخواست بایوس میدم
10,511
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوست عزیزم ،باتری بکاپ رو هم تست کنید .همچنین از سالم بودن آداپتور هم اطمینان حاصل کنید .
mbagheri_464
548
309
دوست خوبم در ادامه راهنمائی های دوست عزیزم ،باتری بکاپ رو هم تست کنید .همچنین از سالم بودن آداپتور هم اطمینان حاصل کنید .موفق باشید .
باتریش 0.3داره باتریشو بایه cr2032دیگه تعویض کنم?لحیم روی باتری کجاانجام میدن؟قابل لحیم هست باقلع؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mbagheri_464
548
309
40,206
باید از همین قدیمی استفاده کنی . فقط باتری را باید عوض کنی .
mohsen zmr
823
7,080
مدیرجان باتریش ازاون لحیمیاس چطوربه پلیتش گیرش بیارم.عکسش میدم خدمتتون ببینید
​به همکارانی که پک کردن باطری انجام میدن بسپارید تا برایتان با نقطه جوش انجام دهند.
10,511
دوست خوبم
اگه مقداری فضا در محل قرار گیری باتری وجود داره ،می تونید از جای باتری مادربردهایی که بصورت ایستاده روی برد قرار می گیرن استفاده کنید .به اینصورت که سیم ها رو به پایه های جای باتری وصل کرده و بعد از قرار دادن باتری در جای خود ،با استفاده از وارنیش و گرفتن حرارت مناسب روی آن ،عایقش کنید تا خیالتون از بابت اتصالی راحت بشه .
