مشکل: روشن نشدن لبتاب asus مدل 550c
CINAPA
826
2,483
شماره مين x550cc
لبتاب را باز كردم و روي كابل فلت و كانكتور مربوطه مقداري روغن ديده شد كه وقتي تميز كردم طبق تصوير كه با فلش قرمز نمايش دادم .
خوردگي داشت و يه قسمت از خطوط برد ظاهرا اتصالي به بدنه كانكتور كه فلزي هست پيدا كرده و ظاهرا قطع شده
سوالم اينه كه ممكنه مورد همين باشه و ايا كانكتور قابل تعويز هست ؟
  • 138.8 کیلوبایت بازدیدها: 147
  • 160 کیلوبایت بازدیدها: 155
CINAPA
826
2,483
دوستان سوكت را با هواي گرم برداشتم ولي سوكت داغ شد و خراب شد
اين سوكت يا همون كانكتور فلت كه تو تصوير اول هست با رنگ قرمز زدم تو بازار گير مياد ؟
hadi.mrv
392
596
مشهد مقدس
سلام دوست عزیز
حالا که این کانکتور رو برداشتی ایا لپتاپ روشن میشه ؟ که بعد بخوای این کانکتور رو تهیه کنی ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,483
سلام دوست عزیز
خوب چون اين كانكتور مربوط به فلت ال سي دي هست .تا نصب نشه معلوم نميشه كه درست است يا نه . البته موقع برداشتن اين كانكتور فقط خود كانكتور مشكل پيدا كرد ولي برد تميز هست اما اصلا دليل برداشتن اين كانكتور اين بود كه با ريخت شدن مقدار كمي روغن روي اين كانكتور باعث خوردگي و سپس اتصال يه قسمت از برد به بدنه اين كانكتور كه فلزي هست شده بود كه اين اتصال باعث سوختن قسمتي از مدار اون شده بود كه الان با برداشتن كانكتور كاملا مشخص شد ..حالا با اين تفاصيل ايا امكان تعمير اون هست و ايا اين كانكتور وجود داره تو بازار يا بايد كل مادر برد را عوض كنم
CINAPA
826
2,483
سوكت را برداشتم اين تصوير ................
mohsen zmr
823
7,089
به نام خدا
دوست عزیز:
آیا دستگاه روشن می شود؟
آیا از خروجی VGA و HDMI تصویر دارید ؟
این سوکت معمولا" در بازار یافت نمی شود و در بردهای اوراقی و یا در پنلهای شکسته لپ تاپ روی برد T.CON آنها هست.
برای درک بهتر پایه ها باید از روی نقشه جلو بروید و جای پایه ها را پیدا کنید ولی سوختگی شدید است و احتمالا" به لایه های مابین نیز رسیده باشد.
موفق باشید.
mohsen zmr
823
7,089
در عکس بالا هم که ارسال نمودید تصویر مقداری تار است ولی فکر میکنم طبق عکس زیر مسیرش اینگونه باشد.
CINAPA
826
2,483
به نام خدا
دوست عزیز:
موفق باشید.
سلام استاد
خروجي ها را روي مانيتور تست نكردم البته تست ميكنم و نتيجه را اعلام ميكنم ..اما سوختگي در تصوير كه زياد مشخص نيست ولي سوختگي سطحي هست و به لايه زيرين نفود نكرده ...نقشه و شماتيك اين برد را پيدا نكردم اگه لينكي معرفي كني ممنون ميشم ....
ايا امكان داره خود فلت با پايه هاي اون را روي برد لحيم كنم احتمالا اين كانكتور را نتونم پيدا كنم .....
CINAPA
826
2,483
بله استاد منم برداشتم همين بود كه فرمودين ..احتمال ميدم خود مداري كه سوخته بايد به سه تا از پايه هاي سوكت متصل باشد ....
