سوال: روشن نشدن شارژرلب تاب
saroveh
1,328
4,848
sari
با سلام خدمت شما اساتید گرامی من چند تا شارژر لب تاب دارم که روشن نمیشن و خروجی ولتاژ نداره تمام قطعات رو از نظر اهمی و فیزیکی برسی کردم سالمن و مشکلی ندارن اما نمی دونم چرا کار نمیکنن روی خازن های اول هم ولتاژ دارن ایسی smd 8 پین رو نمدونم چطور باید تست کنم ایا یک اصل کلی برای عیب هایی مثل این هست لطفا راهنمایی کنید با تشکر
reza_476
4,007
45,301
باسلام
ابتدا عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آنها قرار بده و شماره های فنی قطعات مهم آنرا با علامتگذاری روی عکس در تاپیک بنویس
از آی سی اس ام دی عکس واضح بگذار که شماره اش معلوم باشد آیا بدون دانستن شماره فنی و دیتاشیت میشود قطعه ای را بررسی کرد
ضمنا برند و مدل آنها را نیز قید کن
A.R.T
3,172
46,431
با درود
همکار بزرگوار م
مسیر را اشتباه پست زدید
باید در قسمت لپ تاپ و مسائل عمومی لپ تاپها پست می زدید
با این حال از سالم بودن سیم خروجی شارژر و فیش سری ان مطمئن باشید
saroveh
1,328
4,848
sari
سلام مجدد مدل خاصی رو مورد نظرم نیست من این چند موردی رو که دارم نمی دونم برای چه مدلی هستن همه قطعات نغذیه رو که تست میکنم سالمن اما اصلا روشن نمیشن چند تا از این مورد تغذیه که مال لب تاب نیستن هم دارم فیوز سالم قسمت اول تغذیه که شامل فت و دیود مقاومت وخازنها که همه سالمن ولتاژ هم روی پایه های خازن صافی اول و فت هست اما خروجی صفر هست سوالم اینه که با اینکه تمام قطعات سالمن چرا روشن نمیشن ایا یک اصول کلی برای عیب یابی این موارد هست با تشکر
80,073
آیا خروجی شارژر بیش از دو کنتاکت داره ؟
احتمالا همینطوره و سالمه
دراینصورت اگه به لب تاب مربوطه متصل کنی شارژ میکنه و جریان خروجی داره .
البته باطری تحت شارژ نباید بیش از حد خالی یا فاسد باشه.
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
108
153
سلام.
شارژر لپ تاپ من بدلیل نقص شبکه برق(فکر کنم تو یه لحظه هردوتا ورودی فاز شد) سوخت ،بعد تصمیم گرفتم خودم تعمیرش کنم.
بازش کردم ،فیوز 3.15 آمپری(شماره1) و یه خازن 450 ولت 100 میکروفاراد(شماره 2) ترکیده بود.
خوب فکر کردم با تعویض این دو قطعه کارش درست میشه.
و درست هم شد ولی بعد از 30 ثانیه روشن شدن،ترکید. و از سیم شماره 3 دود بلند شد.
نمیدونم گناهم چی بود؟!
ماسفت (قطعه شماره 4) رو هم چک کردم. درست بود.
کلا تمام نیمه هادی های بزرگ و کوچیک رو چک کردم.
بجای فیوز یه سیم قرار دادم و دوباره امتحان کردم ولی این دفعه همون اول کار پوکید.
کسی میتونه راهنماییم کنه؟
s5.picofile.com/file/8148914100/acer_adapter.jpg
s5.picofile.com/file/8148921642/back.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,073
سلام.
اولویت اول دیود پل یا بریج است که احتمالا سوخته و در غیراینصورت خازن را معگوس نصب کردی و یا خرابه و درغیراینصورت فت را بدرستی تست نکردی
احتمال صدمه بریج بیشتر از بقیه است
