سلام یه برد دارم با مشخصات بالا
مشکلش برام جالب بود اینطوریه که وقتی پاور رو on میکنم برای یک لحضه چراغ مربوط به دیباگر که روی سیستمه روشن میشه و بعد خاموش در حالی که این دیباگر روی برد های سالم که هست چراغ 12 ولت قبل از استارت مین روشن میشه اما روی این برد برای لحظه ای کوتاهه و بعد خاموش انگار که پاور از کار بیفته و روی پین های fpanel 5 ولت روی سوییچ پاوره که با اتصال اونا دستگاه روشن نشد اما در همون حالت بدون هیچ تغییری اگه سیم سبز و مشکی سوکت 24 پین که به برد هم وصله رو برای چند لحظه کوتاه که اتصال میدم سیستم به خوبی روشن میشه و تصویر هم میده انگار که مشکلی نداره
با این وجود بایوس آپدیت کردم ولی نشد تو بایوس هم set defualt هم کردم ولی با خاموش کردن پاور نیز مشکل پا بر جاست
با وجودی که سیستم روشن میشه با همون شرایط که گفتم اگه پین استارت رو هم که اتصال بدم که دستگاه خاموش بشه باز دستگاه خاموش نمیشه
ممنون میشم دوستان یه کمکی بکنند
