روشن ماندن یک سره فن در دور کند پزو
majidtaxi
13
20
دور از دیار
da7c6139-0add-4da8-95a1-de67cde0a9e1.jpgدرود و عرض ادب خدمت اساتید محترم سایت
من پژو
پارس معمولی مدل 1389 دارم
مدت 48 ساعت هست که فن دور کند به طور مدام کار می کند و با یک ضربه به رله سمت چپ سمت راننده خاموش می شود
ایتدا در این باور بودم که رله ایراد دارد اقدام به تعویض رله کردم متاسفانه جواب نداد احتمال دادم سیم کشی خراب است دارای ایراد است
چون یک برق منفی روی رله هست بعد چک سیم کشی فهمیدم سیم کشی هم ایراد ندارد فشنگی آب چک شد ترموسات برداشتم
باز جواب نگرفتم به محض اینکه ماشین برای دو ثانیه خاموش روشن شود فن شروع بکار میکنند حتی در خنک ترین حالت موتور که شب
تا صبح ماشین خاموش بوده و روشن بودن تا زمان که باطری دارای برق هست ادامه خواهد یافت مگر یه ضربه به رله سمت چپ بزن
لطفا راهنمایی بفرمایید ضمنا یک میکانیک اعلام کرد از خرابی ECU می تواند باشد
ضمنا دستگاه دیاگ گذاشتم خطای سیستم خنک کننده دور کند دارد
بعد از حذف خطا کافی هست یکبار ماشین روشن و خاموش شود دوباره همان خطا مشاهده می شود
از اساتید محترم خواهشمندم راهمایی لازم را بفرمایید قبلا از زحمات بی دریغ شما کمال تشکر و قدردانی را دارم
عکسی از نوع و مدل ECU
mehrdad540
453
644
شیراز
مشاهده فایل‌پیوست 176192درود و عرض ادب خدمت اساتید محترم سایت
من پژو
سیستم خنک کننده پژو کلا 3تا فیوز داره که باهم در ارتباطن شما اون فیوز نوی که گرفتی رو با فیوزای دیگه هم جابجا کن احتمال داره درست بشه
sajjad990
233
392
27
نیشابور
سلام سیم منفی رله اول سمت راستی رو قطع کن یه فشنگی بین راهی اصطلاحاً رنویی بین شلنگ رادیات نصب کن یه سیم فشنگی رو به بدنه اون سیم دیگه رو به سیمی که از رله قطع کردی. (در بعضی از رادیات ها بصورت فابریک جای فشنگی داره)
واکنش‌ها[ی پسندها]: majidtaxi
majidtaxi
13
20
دور از دیار
من پژو
ضمن تشکر از کامنت های اساتید محترم
با جستجوی فراوان و تعویض رله و مهره آب زدن خطا توسط دیاگ
با تعویض آی سی مولتی خرچنگی مشکل رفع شد عکس آی سی به پیوست قرار گرفت
