سوال: روشن شدن وهفت بوق و خاموش شدن n5010
dtdm
269
725
www.puzel.ir
لپ تاپ دل n5010 بعد از اتصال پورت شارژ خود بخود روشن می شود و هفت بوق می زند و بدون دادن تصویر مجدد هفت بوق می زند و تکرار می شود
1- تصویر ندارد
2- هفت بوق می زند
کارهای انجام شده :
1- بایوس خودش دو بار پروگرام کردم جواب نداد ولی با بایوس دیگه امتحان نکردم
2- سرویس کردم
3- با یک سی پی یو دیگه تست کردم
اطراف سی پی یو یک خازن هست که بوق می زنه و گرند وصل میشه که سایزش هم خیلی گندس و ظاهرا به چند خازن و سلف دیگه هم وصل شده متاسفانه تو نقشه مسیر این خارن رو نداشت و نمی دونم دقیق کدوم رو در بیارم تا ببینم کدوم سوخته و یا شورت شده
در صورتیکه اطلاعاتی دارید راهنمایی بفرمایید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
hanirayan
1,372
7,819
پاسخ : روشن شدن وهفت بوق و خاموش شدن n5110
شماره ای سی بایاس چی هست؟
khelane
770
1,489
طبق بیپ کد سایت دل مشکل از سی پی یو یا مدار سی پی یو هستش
باید نقشه رو داشته باشی و طبق نقشه قطعات رو چک کنید
توی انجمن بگردید شماتیکش هست مطالعه بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: dtdm
dtdm
269
725
www.puzel.ir
MX25L3205A(SO8)
توی توضیحات گفتم استاد عزیز که توی شماتیک اون مسیری که خازن توش شورت هست اصلا نداره
خازن ptc4902 و خیلی از خازن های دیگه ولی از اطراف سی پی یو فقط همین شورت هست و اطراف چیپ های دیگه هم شورتی ندارم بدبختی نداشتن مسیر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,819
اگر امکان داره از محل خازن و همچنین از خازن هایی که اتصال هستند عکس بزارید
زیر برچسب مشکی رنگ که مربوط به هارد هست مدل کامل برد نوشته چی هست ؟
dtdm
269
725
www.puzel.ir
با بایوس مجدد لپ تا روشن شد و تصویر داد ولی به خاطر شورتی خیلی داغ میکنه کسی ایده ایی برای پیدا کردن شورتی دارد
dtdm
269
725
www.puzel.ir
از بچه های افق پرسیدم گفتن بوق زدن اون خازن ها در تست گاهی طبیعی هست و داغ کردنش شاید واسه اینه که خود با برد مچ نشده گفتن به جای پد سیلیکون پد مسی بزار نظر شما دوستان چیه به نظرتون درست گفتن
dtdm
269
725
www.puzel.ir
بچه ها راستی اون چند تا خازن که بوق می زنه اهمشون 0.1 نیست
اهمشون 0.8 هست این میزان اهم طبیعی هست چون مولتی متر معولا زیر صد یا پنجاه بوق می زنه خواهشا بگید
hanirayan
1,372
7,819
دوست عزیز من مین سالم 5010 و 5110 رو دارم هرجای مادربورد رو میخواهید عکس بزارید و مقدار هر قطعه رو خواستید براتون اعلام می کنم
