مشکل: روشن شدن خود به خود سیستم
bermuda.vbs
1,002
2,906
با سلام خدمت شما دوستان و اساتید گرامی ؛
برای بنده یک سیستم آوردند که وقتی آن را به برق وصل می کنیم خود به خود روشن می شود .
پاور آن را چک کردم از نظر ظاهری ایرادی نداشت . چون تابحال این ایراد را نداشتم نمیدانستم کدام قسمت پاور را بررسی کنم .
به نظر شما اصلا ایراد از پاور است ؟ یا اینکه ممکن است ایراد از مادربرد باشد ؟
پاور آن viera مدل VI-500 wattاست .
نوع مادربرد آن هم الایت گروپ میباشد .
ممنون می شوم اگر بنده را راهنمایی فرمائید
متشکر
yaghob20
600
2,865
برای شروع پاور رو عوض کنید
در غیر اینصورت
یکclear cmos انجام بدید و باطری بکاپ رو عوض کنید
در زمانی که سیستم روشن است با پنس روی پایه های سوییچ سیستم رو خاموش کنید
ولتاژ های IO ورودی و خروجی رو طبق دیتاشیت درج کنید
همچنین ولتاژ سوییچ
ترجیها با رم و cpu دیگه هم تست کنید
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز در این جور موارد کیس ها را از محافظ برق استفاده میکنند این اتفاق می افتد
شما با÷اور دیگه ای تست،باطری سیماس را تعویض نمایید و نشد احتمال آی او میباشد ولی دومرحله اول به احتمال زباد به جواب میرسین
habib_azadi
162
451
سلام اگر مادربرد رو رو پنل تست میکنی که بحثش جداست و مربوط به io هست ولی اگر کیس کامل هست اول همه کارتها حتی گرافیک رو بیرون بیا و مادربرد تنها رو تست کن حتی سیم سوییچ میتنه باعث اتوپاور بشه.ولی معمولا کارت صدا مودم و کارت ریدر اینترنال عاملشه
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز ابتدا مادر برد رو از کیس خارج کرده با پاور دیگر تنها با رم و اگر گرافیک onboard داره فقط از انبرد استفاده کنید.اگر میسر هست براتون بایوس رو آپدیت کنید.بعد اگر سیستم بمحض وصل پاور روشن شد شما با پنس مادر برد رو خاموش کنید و کلید پاور رو در حالت صفر قرار بدید. ببینید در زمان قرار دادن کلید پاور در وضعیت 1 یا روشن باز هم مادر برد روشن میشه یا خیر.حتما بایوس رو آپدیت کنید و تنظیمات default رو داخل بایوس لود کنید.
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز فرمایشات دوستان انجام و بعد از تعویض پاور چنانچه مشکل پا بر جا بود این مورد از ترانزیستورهایه موس فت نود درصد هست چنانچه موارد دوستان ج نداد اعلام کنید ولی اگر تونستید موس فتهای سوییچ و حتما حتما به جامپر کلیر سیموس دقت کنید و حالت نورمال باشه مشخصه کناره باطری بکاپتونه تو بعضی موارد یا اگه اون جامپر افتاده و در حالت نرمال نباشه خود بخود مین ان میشه موفق و پر توان باشید
