مشکل: روشن خود به خودAsus k42F
.hadniknahad
21
27
رشت
روشن خود به خودk42F بدون تصویره
سلام همکاران گرامی کارایی که کردم بایوس زدم و بردو شستم
در ضمن گاهی اوغات خاموش روشن نمیشه.ثابت روشن میمونه ولی تصویر نداره.ولتاژ 3و 5 همه رو داریم.ممنون از همکاریتون
k42f
mainbord : E89382hannstar
همتا
1,886
6,821
کرمان
رد: روشن خود به خودk42F بدون تصویره
سلام دوست من عنوان را ویرایش کنید در عنوان باید نام ومدل کامل دستگاه ومختصر یا یکی دو کلمه ازعیب بیان شود موفق باشید
jaxtor
1,664
18,390
سلام دوست عزیز به منبع زدم جریان کشی داره حدودا 0.9به نظرم از ای سی پاور باشه rt8152c
دوست عزیز جواب شما بصورت زیر هست
[hide] دوست عزیز اگر منبع تغذیه شما جریانی در حدود 0.9 تا 1 امپر را نشان میدهد یعنی لب تاب جریان کشی بالا دارد در این حالت جریان کشی امکان دارد هر قطعه ای در لب تاب اسیب دیده باشد در این حالت قطعه اسیب دیده در جریان کشی بسیار داغ می کند شما قطعات را از نظر داغ بودن بیش از حد در هنگام جریان کشی چک کنید [/hide]
yx700
660
1,732
شما از چه نوع منبعی استفاده میکنید ؟ فقط از کانکتور شارژر به برد ولتاژ میدید بدون باتری ؟
.hadniknahad
21
27
رشت
دوست عزیزم خود به خود روشن میشه پس ربطی به فلت نداره.اگه تصویر نداره احتمالا از ولتاژیه که به گرافیک مربوطه که از ای سی پاور تغذیه میشه که مدلش rt8125c
بله از جای شارژ . منبعی که همه استفاده میکنند . صد البته بدون باطری
در جواب دوست عزیز دیگه . اگثر قطعات رو چک کردم تنها قطعی که به نظر کمی داغ میکرد ای سی پاور بود که مدلش بالا دادام
yx700
660
1,732
خوب مدل منبع رو اگه بنویسی بد نیستا ( من 2 تا منبع دارم که هر دوتا 0تا30 و 2 آمپرن ماله شما 5 آمپره ؟ برا لپتاپ باید چند آمپر باشه ؟ )
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز برای تعمیرات لب تاب شما باید منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 5 امپر داشته باشید
