مشکل: رندم روشن شدن لپ تاپ سوزومی ندل z426x
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام اساتید محترم لپ تاپ فوق تصویر رندم می داد هم رندم روشن میشد با یکم بررسی متوجه شدم i. O مشکل داره تعویضش کردم الان روشن میشه تصویرم هست فقط هارد روشن نمیشه ولتاژهای دیتاش هست ولی ولتاژ قسمت پاور که روشن میشه رو اصلا نداره هارد سالمه و 3.3 الویزهست و 5ولت الویز 4.96 ولتاژ روی پایه های باطری سیموس هم نیست و چیپ جنوبی هم داغ می کنه نمی دونم طبیعیه یا نه ممنون میشم راهنماییم کنید و اگه شماتیک و بردویو هم دارید لطفا برام بفرستین ممنونم
HENRA
57
52
شهر اصفهان
سلام مهندس.
اگر تنها مشکل شناسایی هارد هست io را چک کنید.یک بار این مشکل را روی لپتاپ دیگه ای داشتم که بعد از بررسی متوجه شدم شماره io با io قبلی خودش دقیقا یکسان نیست و فرق داشت و با تعویض مجدد مشکل حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
