[hide]سلام
حتما متوجه شدید که اصلا بحث تعمیر کیبورد خیلی مسخره و عموما ما بحث تعویض کیبورد رو داریم و حالا با تعویض کیبورد فکر کنید مشکل حل نشه ،حالا بریم جدی شیم:
اگر شما کیبورد لپ تاپ رو عوض کردید ولی همچنان مشکل کیبورد باقیست ،پس باید بریم سراغ برد لپ تاپ.
اما تست های اولیه و اطمینان کامل قبل از دستکاری چیپ خیلی مهم هست که زیپ کانکتور و کابل فلت و خود کیبورد از لحاظ ظاهری و شکستگی کاملا سالم باشه.
در کل شما باید از لحاظ نرم افزاری مثل ،سالم بودن سیستم عامل و درآیورها قبل از هر عمل سخت افزاری مطمئن بشید که این خودش از اهمیت بالایی برخوردار است ،ببینید مشتری ها عموما توقع دارن ببینین که شما در همون مرحله اول چیپ یا آی سی لپ تاپ رو دربیارید و بزارید جلوشون و حرفشونو تایید کنید که مشکل از این آی سی یا خود بورد است.در کل دل مشتری رو به هر قیمتی خنک کنی،حالا به هر قیمتی .
خوب حالا فکر کنید سیستم عامل شما و درآیورها و خود کیبورد و سوکت اتصال بورد سالم باشن ،ولی بازم کیبورد مشکل در نزدن بعضی از کلید ها و یا کلا جابه جا زدن و کار نکردن کیبورد داشته باشه،
و تازه شما تا سه نشه بازی نشه رو هم انجام دادین و چندتا کیبورد رو روی مادربورد سوار کردین و همین مشکلات هر دفعه تکرار شده .
نکته در بسیاری از مواقع پیش میاد که این اتفاق برای تاچ پد هم می افته یا جفتشون .
خوب قبل از هر چیز توجه شما رو به بلوک دیاگرام مادربورد لپ تاپ جلب می کنم.
در تصویر بالا که چیزی مشخص نیست ولی کلا پورت های ps/2 و تاچ پد و کیبورد یا توسط یک آیسی یا چیپ ec کنترل می شن و اگر این آیسی نباشه اون وقت کنترل اینقطعات برعهده آی سی یا چیپ I/O هست.(حالا super i/o)ترش نکنید.
نکته بد داستان اینه که در لپ تاپ های متفاوت داستان هم متفاوته و ماژول و روال دسترسی به کیبورد ممکنه فرق کنه ،همون آی سی ec و آیسی i/o و نوع قطعات smd بین سوکت کیبورد تا خود کنترل کننده این قطعه .
در کل کار عجیبی قرار نیست انجام بدیم ،قراره مقاومت های smd معمولی و سریال رو از لحاظ قلع مردگی رفع مشکل کنید و اگر بازهم مشکل رفع نشد برید سراغ تعویض supr I/O یا آی سی EC که شاید در همون نزدیکی باشه ،اما الان این آی سی کمتر دیده می شه ،داداش سوپر آی سی i/o الکی که نیست،الان سراغ آیسیEC مربوط به کیبورد گشتن خیلی مسخره است و تازه این آی سی EC رو با EC بایوس اشتباه نگیرید.
دوستان مهم نحوه حرکت تو گام های تعمیراتی هست ،اول مشکلات نرم افزاری رو بررسی کنید تا از لحاظ نرم افزاری مطمئن شید و بعد برید سراغ تعویض خود کیبورد ،برای دفعات بعد و بعد برید سراغ قطعات smd بین آی سی های کنترلی و سوکت کیبورد و در نهایت خود آی سی های کنترلی .
دوستان در نهایت دقت در هیت دادن و گرفتن قلع مردگی مهم ترین نکته در اصل این کار هست چون کانکتور یا سوکت کیبورد بسیار نزدیک به محل قطعات تحت فشار حرارت خواهد بود و بنابراین خیلی راحت ذوب می شه و دردسر براتون درست می کنه ،پس چسب نسوز یادتون نره و دقت در کار .
[/hide]
[/hide]
