درخواست: رایت پروتکت شدن فلش مموری
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
با سلام این رم 8 گیگ رایت پروتکت شده ایا کسی فریم ور براش داره ممنون
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 248mA
USB Device ID: VID = 14CD PID = 125C
Serial Number: 125C20100726
Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0300
Manufacturer: Mass
Product Model: Storage Device
Product Revision:
Chip Part-Number: Unknown
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
کسی نظری نداره ؟؟؟؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,892
177,883
iRanTK.iR
نسخه ChipGenius شما پایین هست ، از آخرین نسخه استفاده کنید تا نوع چیپ مشخص بشه و خودش هم لینک Tools های احتمالی فلش شما رو میده ....
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
Service Manual
D e b u g g e R
13,892
177,883
iRanTK.iR
از روش زیر استفاده کنید ، در صورتیکه خود فلش دیسک معیوب نشده باشد معمولا با این روش مشکلش برطرف می شود .
CMD را در حالت Run as administrator اجرا کنید .
تایپ کنید :
Diskpart
و کلید Enter را بزنید .
تایپ کنید :
list disk
و کلید Enter را بزنید ، اگر فقط یک هارد و یک عدد فلش مموری به سیستم متصل باشد Disk0 هارد دیسک شما و یک دیسک Online خواهد بود ، طبیعتا Disk1 هم فلش دیسک شماست .
تایپ کنید :
select disk 1
تایپ کنید :
attributes disk
باید با خطوط زیر مواجه شوید :
Current Read-only State : Yes
Read-only : Yes
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No
تایپ کنید :
attributes disk clear readonly
باید با پیام :
Disk attributes cleared successfully
مواجه شوید . دیسک شما از حالت Read only خارج شده است .
برای خروج از Diskpart تایپ کنید Exit و کار تمام است .
با سپاس
Service Manual
D e b u g g e R
13,892
177,883
iRanTK.iR
لینک زیر رو مطالعه کنید :
کد:
[LEFT]http://www.easeus.com/partition-manager-software/the-disk-is-write-protected-windows-10.html
[/LEFT]
از برنامه زیر هم میتونید استفاده کنید :
[hide]مشاهده فایل‌پیوست usbwp.zip[/hide]
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
تایپ کنید :
Diskpart
تایپ کنید :
list disk
تایپ کنید :
select disk 1
تایپ کنید :
attributes disk
Read-only : Yes
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No
تایپ کنید :
باید با پیام :
با سپاس
ممنون بابت وقتی که میزارید . مهندس جان این کار هارو انجام داده بودم ولی نشده بود. رماوکی هست اطلاعات هم داخلش هست ولی رایت پروتکت شده و به هیچ صراطی مستقیم نیست
bermuda.vbs
1,002
2,885
سلام خدمت شما دوست عزیز
با اجازه از جناب Service Manual من هم چند تا نرم افزار میشناسم که برای مشکل رایت پروتکت رم و فلش درایو ها طراحی شده اند .
با یه سرچ توی نت به راحتی میتونید دانلود کنید
any drive formatter -tool
Flash-Drive-Tester
flash Repair
Format Tool
mUSBfixer
Phison Format and Restore-tool
Phison PS22xx Formatter
SaiedSoft Write Protect
USBWriteProtect
شاید بشه با LLF کردن مشکل رو حل کرد . اول LLF کنید ببینید درست میشه ؟!نتیجه رو اعلام کنید
mojtabashaye
625
823
Flash-Drive-Tester
flash Repair
Format Tool
mUSBfixer
USBWriteProtect
متاسفانه این مشکل هیچ راهکاری نداره . تمامی این نرم افزارها داخل سایت رو بنده تست کردم . بقول معروف گشتم نبود نگرد نیست
