مشکل: راه اندازی نشدن DVR AHD
morteza13676
30
11
باسلام خدمت اساتید
یه دی وی ار دارم وقتی پاورشو وصل میکنم یه بوق کوتاه میزنه و بعدش هیچ عملی انجام نمیشه و ال ای دی های کنار سی پی یو هم روشن نمیشه دقت کردم انگار تند تند بوق میزنه چونه خیلی سریع بوق میزنه انگار صدای گز گز به گوش میرسه ممنون میشم راهنمایی کنید ۲۰۲۱۱۱۱۷_۱۸۱۴۵۳.jpg۲۰۲۱۱۱۱۷_۱۸۱۴۴۶.jpg اینم بگم اول فکر کردم مربوط به چیپ فلش و تصویر هست اونا رو هم بیرون کشیدم اما بازهم همون علائم هستش ممنون میشم راهنمایی فرمایید
javamobira
391
997
همدان کوی ولیعصر
با سلام به همکار عزیز
چر ا عکس واضع از سی پی
یو فلش وای سی تصویر نگذاشته اید علت در اوردن ای سی تصویر چه بوده نباید ان را در می اوردید
شما باید اول با ولتاز گیری چک مسیر وتست سلامت سی پی یو را انجام می دادید به هیچ وجه نباید ای سی تصویر رادر می اوردید
morteza13676
30
11
یکی بیرون کشیدم که ببینم مربوط به کدوم چیپ هست cpuhi3520 هست ممنون میشم بگید از کجا و کدوم قسمت ها ولتاژ گیری کنم
morteza13676
30
11
morteza13676
30
11
یه صدای از بازرش میاد که تند تند بوق میزنه ولی صداش ضعیفه
javamobira
391
997
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به همکار عزیز
ای سی تصویر را به سر جای خود برگردانید وسعی کنید پایه های ان را درست لحیم کنید بعد از اطمینان از صحت نصب ان شروع به گرفتن این ولتاژها کنید البته اگر ای سی فلش را در اورده اید ان را صد درصد به جایش برگردانید چون بدونه ان اصلا سیستم بوت نمی شود ولتاژ ها سر سوکت هارد 5 و12 ولت سرسلف ها 1.5 1.8 3.3 و5 ولت چک بفرمایید
poya22
1,221
2,995
باسلام خدمت اساتید
یه دی وی ار دارم وقتی پاورشو وصل میکنم یه بوق کوتاه میزنه و بعدش هیچ عملی انجام نمیشه و ال ای دی های کنار سی پی یو هم روشن نمیشه دقت کردم انگار تند تند بوق میزنه چونه خیلی سریع بوق میزنه انگار صدای گز گز به گوش میرسه ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده فایل‌پیوست 180814مشاهده فایل‌پیوست 180813 اینم بگم اول فکر کردم مربوط به چیپ فلش و تصویر هست اونا رو هم بیرون کشیدم اما بازهم همون علائم هستش ممنون میشم راهنمایی فرمایید
دوست گرامی خیلی به برد حرارت ندادید ؟؟ ای سی هم که لحیم کنید فکر کنم دیگر برد کاملا ذغال شود
morteza13676
30
11
دفعه اول همه اینا که فرومودید آی سی فلش و چیپ تصویر نصب بود ولی بازم همون مشکل داشت برداشتم که شاید مشکل یکی از اینا باشن ولی نبود دوباره همین خطا رو میده انگار کار به راه اندازیcpuنمیرسه و ریست میشه پشت سر هم ولتاژ هم همشون و داریم تو برد
