با سلام یک لپ تاپ LATITUDE D630 هست که زیر باطریش سیم کارت میخوره و یک سیم کارت انداختم حالا می خوام مراحل نصب و راه اندازی اینترنت از طریق سیم کارت رو تو این لپ تاپ توضیح بدید ممنون
این ماجول قدیمی ممکنه با سیم کارت داخلی درست کار نکنه . ولی باید درایورش را از سایت دل بگیری /
دریوارهاش برای xp هست
ارور میده ....
Access Denied
سیمکارت ریدر برای اتصال به اینترنت استفاده نمیشه دوست عزیزبا سلام آقای فرزاد یوسفی عزیز و همکاران گرامی.البته من خیلی تصادفی پیام شما رو دیدم و در این قسمت کاری نداشتم.و تعجب کردم از پاسخ های اساتید عزیزم. چون وقتی اطلاعات دقیق نباشند؛ شما با پاسخهای نادرست گمراه خواهید شد. البته عذرخواهی میکنم اصلا قصد جسارت به همکاران عزیز رو ندارم.فقط به عنوان یک نکته خیلی کوچک عرض کردم...
به هر حال دوست عزیز باید بدونید که در مدل D630 جایگاه سیم کارت وجود داره اما این به معنای این نیست که یک سیم کارت بندازید و درایور نصب کنید و سیستم اینترنت راه اندازی بشه.مسلم است که وقتی حتی درایور ها رو کامل نصب میکنید ارور میده و کار نمیکنه. میدونید چرا؟چون این مدل ماژول سخت افزاری Simcard Reader رو در روی مادر برد نصب نداره. یعنی بصورت آپشنال هست. اسلات اش روی مادربرد وجود داره و هر کس بخواد از اون استفاده بکنه باید ماژولش رو بصورت جداگانه خریداری کنه و روی مادر برد نصب کنه...حالا ذکر سه نکته مهم هم قابل ذکر است و خالی از لطف نیست.
اول اینکه این کار حتما توسط یک متخصص انجام بشه بهتره.کسی که حداقل به باز و بسته کردن لپ تاپ آشنایی و مهارت داره که آسیب احتمالی به دستگاه نرسه.
دوم اینکه من تا چند سال پیش یادمه که این ماژول در بازار موجود بود اما الان رو نمیدونم.ولی اگر بگردید احتمالا پیدا میکنید که مطمئنا ارزان نیست.
و سوم اینکه اگر گیر آوردید حتما مطمئن بشید که از شبکه 3G پشتیبانی میکند.چون در غیر اینصورت اصلا ارزش خرید ندارد.
و نکته آخر که راهنمایی ام را کامل کرده باشم : اگر گیر نیاوردید و یا گیر آوردید ولی 2G GSM EDGE بود بهتره کلا از خریدش منصرف بشید و یک سیمکارت ریدر 3G USB بخرید که در بازار مارک های مختلفش از جمله DLINK & TP LINK & ... موجود هست و خوب جواب میده و راحت نصب و کانکت میشه.و مطمئنا از ماژول فابریک internal DELL هم ارزان تر هستند.به هر حال همونطور که گفتم اگر ماژولش رو گیر نیاوردید یا 3G رو ساپورت نمیکرد برید سراغ پیشنهاد آخر. سعی کردم کامل توضیح بدم . عذر میخوام اگر طولانی و خسته کننده شد. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. موفق باشد.
