راهنمای در ارتباط با کنترل پمپ آب
dimareas
8
8
tehran
بادرود فراوان
مجموعه گلهای مینیاتوری(بونسای) پرورش میدم
متاسفانه بدلیل تعداد زیادی از ماموریتها ی کاری که میرم با مشکل بزرگی برای آب دادن به این گیاهان مواجه شدم.
ذر حال حاظر بصورت دستی پمپ آب کوچکی رو روشن میکنم تا کار آبیاری رو انجام بده و در یک زمان خاص خاموش میکنم.(پمپ آب با جریان 12 ولت مستقبم کار میکنه البته پمپ آب 220 ولتی هم دارم)
لطفا راهنمایی کنید که چه مداری رو میتونم داشته باشم که از پایداری خوبی بهره مند باشه:
1-که این پمپ رو مثلا در یک ساعت مشخص روشن و در یک ساعت خاموش کنه .
2-یا مداری باشه که بتونم با پایین اومد رطوبت خاک شروع به آبیاری کنه .
3-یا مداری باشه که با تماس تلفنی برای یک مدت زمان مشخص پمپ آب را روشن و خاموش کنه.
البته مداری که بتونه رطوبت خاک رو تشخیص بده خیلی مفید تره هر چند بقیه مدارها هم میتونن مفید باشن
ممنون میشم کمکم کنید و مدار مورد نظر رو برام بذارید
SYBOT
225
342
آبیاری در زمانهای معین کار سختی نیست احتیاج به یک مدار میکروکنترولی که شامل آیسی RTC (شبیه باباس و ساعت کامپیوتر) باشه دارید.مدار تلفنی سخت تر و هزینه بیشتری داره که احتیاج به مدار میکروکنترولی که شامل تن دیکودر تلفنی باشه دارید.
dimareas
8
8
tehran
سپاس از راهنمایی تون.
امکانش هست مداری کاملا عملی برای این کار رو بذارید بتونم بسازم.
البته هزینه ساخت و قطعات مصرفی مهم نیست فقط میخوام پایداری کامل داشته باشه و دقیق عمل کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
بادرود فراوان
سلام دوست عزیز
میتونید از این مدار ساده هم استفاده کنید. تشخیص دهنده رطوبت که با یکم تغییر در خروجی انواع پمپ رو به کار بیاندازید.
این هم لیست قطعات
[hide]
R1, R4
470K 1/4W Resistors
R2
47K 1/2W Trimmer Cermet or Carbon
R3
100K 1/4W Resistor
R5
3K3 1/4W Resistor
R6
15K 1/4W Resistor
R7
100R 1/4W Resistor
C1
1nF 63V Polyester Capacitor
C2
330nF 63V Polyester Capacitor
C3, C4
10µF 25V Electrolytic Capacitors
D1
1N4148 75V 150mA Diode
D2
5mm. Red LED
IC1
4093 Quad 2 input Schmitt NAND Gate IC
Q1
BC557 45V 100mA PNP Transistor
P1, P2
Probes (See Notes)
B1
3V Battery (2xAA, N or AAA 1.5V Cells in series)
[/hide]
این هم سنسور رطوبت با فیبر
dimareas
8
8
tehran
سپاس از محبت و راهنمایتون.
اگر امکانش هست مداری بصورت تایمر هم لطف کنید بتونه روزانه سر یک ساعت معین پمپ رو روشن کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kabiri01
