درخواست: راهنمایی و کمک جهت ساخت مبدل 12 به 220
tamim1
21
28
سلام به همه دوستان
دوستان من در حال ساحت یک اینورتر 12 به 220 هستم که مشخصات اون به شرح زیر هست :
هسته فریت از نوع EI40/35/12 می باشد با مشخصات زیر :
سطح مقطع موثر 148 میلیمترمربع
طول موثر 77 میلیمترمربع
حجم موثر 11400 میلیمترمکعب
ضریب نفوذپذیری 1700
من به این صورت پیچیدم این هسته رو :
(روش پوش پول)
ثانویه : 64 دور سیم لاکی نمره 0.95
اولیه : (2 - 0 -2 ) 2 دور سیم ( 5رشته سیم لاکی نمره 0.75 و دو عدد سیم لاکی نمره 0.5 بصورت موازی به هم تابوندم)
فرکانس 60 کیلوهرتز و ورودی 12 ولت
از آی سی t494 استفاده کردم با چهار عدد ماسفت IRF1404 که دو به دو موازی هستن
خروجی هسته رو وصل کردم به یک لامپ 100 وات
بعد که با پاور کامپیوتر مدار رو روشن میکردم فن پاور یه نیم دور میزد و خاموش میشد !!
(دیوتی سایکل روی حالت خودکار بود و فکر کنم روی حالت ماکزیمم)
بعد گفتم دیوتی سایکل رو بصورت دستی تنظیم کنم و یه پتانسیومتر قرار دادم رو پایه 3 آیسی tl494
پتانسیومتر رو گذاشتم رو حالت کم و مدار رو روشن کردم و خوشبختانه مدار روشن شد.
و کم کم پپتانسیومتر رو زیاد کردم که نور لامپ کم کم زیاد شد و توی حالی رسید که نور لامپ خیلی زیاد شد
بعد لامپ رو باز کردم و یه المنت بخاری به جاش گذاشتم.
کم کم پتاسنیومتر رو زیاد کردم که ماسفت هام خیلی داغ کردن و متاسفانه یکی از چهار ماسفت سوخت !!
دیگه فعلا کار رو اینجا متوقف کردن ببینم دلیل و اشتباهم در چیست !
ممنون میشم منو راهنمایی کنید؟
نظرتون در مورد نحوه پیچیدن ترانس چیه آیا درسته ؟
و اینکه من در خروجی سیم پیچ چیزی قرار ندادم(مثل دیود شاتکی و یا خازن ) و مستقیم وصل کردن به لامپ یا المنت
ایا مشکل این میتونه باشه؟
اصلا توان این هسته چقدر میتونه باشه ؟
من سعی کردن کامل توضیح بدم تا شما خوب متوجه قضایا بشید و بهتر بتونید کمک کنید
ممنونم ازتون
