راهنمایی در مورد منبع تغذیه
m-j
839
2,838
با سلام به استاد عزیز جناب رجبی
استاد چه جوری میشه از منبع تغذیه DC شده دوبل 24 ولت یک ولتاژ 12 ولت DC تک گرفت ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
http://redhue.ir/images/53165272600919957697.jpg
با سلام :
کافیست روی خط +24 ولت و سیم وسطی صفر ولت یک رگولاتور 12 ولت بزارید و از خروجی رگولاتور و به همراه سیم وسطی صفر ولت - +12 ولت لازم را بگیرید اگر رگولاتور داغ کرد { بستگی به پسوند شماره رگولاتور داره } میتونید به نسبت جریان مصرفی تان از یک مقاومت سری با رگولاتور استفاده کنید .
راستی جریان مصرفی 12 که لازم دارید چقدرهست ؟؟؟
m-j
839
2,838
با سلام :
با سلام به شما استاد عزیز
من این رگولاتور رو برای تغذیه پری تن کنترل می خواستم و مشکل حل شد فقط یک مقاومت 560 اهمی در ورودی رگولاتور 7812 قرار دادم که داغ میشه مشکلی نداره؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
- { رگولاتور 7812 قرار دادم که داغ میشه مشکلی نداره؟}
بدلیل اینکه جریان تغذیه پری امپلی شما - برامون مشخص نیست یک روش کوتاه و صحیح اینکه ولتمتر خود را روی خط ورودی رگولاتور { بعد از مقاومت فوق } وصل کنید حال با استفاده از مقاومت هایی سعی کنید ولتاژ روی ورودی رگولاتور در محدوده 15 ولت باشد تا داغ نکند البته داغ کردن تا حد نرمال اشکالی ندارد و اندازه طبیعی ان بستگی به پسوند رگولاتور و دیتا شیت ان دارد .
سفیر امید
1,064
10,056
با سلام استادگرامی ایا هنگام استفاده ازرگولاتور و مقاومت برای کاهش ولتاز جریان خیلی کم میشود وبرای اینکه جریان کم نشود چکار باید کرد برای راه اندازی پخش ماشین که به امپر بیشتری نیاز است باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
دوست عزیز مقوله پست قبلی با مشکل شما فرق دارد اونجا فقط و صرفا برای تامین تغذیه پری امپلی مطرح بود که معمولا زیر یک امپر مورد نیاز هست و مقاومت سری مشکلی پیش نمیارد ولی در مورد شما جریان تا حدودای 4 امپر {حداقلش } مورد نیاز هست که مقاومت سری در این طرح برای شما مشکل ساز خواهد بود .
معمولا خودرو های شخصی 12 ولتی هستند که با پخش ها نیز سازگار هست مگر خودروهای سنگین که 24 ولتی هستند و.....
برای رفع مشکل شما -- باید از تقویت منبع جریان و یا از یک رگولاتوری که توان جریان بالا تری دارد استفاده شود ولتاژ منبع و مصرفی و جریان انها را بزارید بیشتر در خدمتون باشم
