سلام بچه ها وقتتون بخیر
در تعمیر پاور گرین مدل GP780B به یه مشکل خوردم که کاملا برام جدید بود و نمیدونم باید از کجا شروع کنم و درستش کنم
عکس های این پاور رو آپلود کردم
پاور رو که در اول کار بررسی کردم ببینم به تستر چه جوابی میده و ولتاژ VSB داره یا نه
دیدم که ولتاژ VSB اکی هست و 5 ولت رو دارم و هیچ صدای خاصی مثلا از خازن هم بلند نمیشه
البته FAN خیلی صدا میداد که اون رو سرویس کردم و FAN کلا اکی شد
ولی وقتی با تستر پاور رو روشن میکردم دیدم که همه ولتاژ ها از جمله VSB و 3.3 و 5 و 12 دارن خیلی ریز نوسان میکنن و ولتاژ VSB که گاهی LL میشد
همچنین مقدار PG هم خیلی بالا بود و خلاصه اینکه همه چی خطا میداد توسط تستر
من پاور رو باز کردم و در ظاهر هیچ مشکلی روی برد و خازن ها دیده نشد
برای شروع کار گرفتم همه خازن های الکترولیتی کوچیک مدار رو تعویض کردم. یعنی تمامی خازن های الکترولیتی در قسمت سرد و گرم و اطراف ترانس ها و IC ها و غیره
تنها خازن هایی که تعویض نکردم خازن بزرگ ها بودن یعنی خازن 400 ولتی و خازن های بزرگ سمت خروجی
بقیه خازن ها بجر موارد بالا همگی تعویض شدن
بعد پاور رو روشن کردم و دیدم که همه ولتاژ ها اکی شدن یعنی VSB و 3.3 و 5 و 12
ولی PG همچنان بالا بود و خطا میداد
پاور رو هم که همیشه با لامپ تست روشن میکنم تا وضعیت شارژ خازن های 400 ولتی رو ببینم و اگه اتصال باشه متوجه بشم
خب تا اینجا که رسیدم با خودم گفتم اگه PG خطا میده خازن های اطراف IC رو که تعویض کردم حالا ایراد ممکنه از خود IC سوئیچ باشه یا شاید از خازن های 400 ولتی باشن
در همین حین که داشتم پاور رو بررسی میکردم یه بار دیگه پاور رو خاموش و روشن کردم و دیدم که رفتار پاور به کلی تغییر کرد
در حالت VSB کلا هیچ مشکلی وجود نداره و ولتاژ 5 VSB موجود هست و هیچ صدایی هم از مدار بلند نمیشه
ولی به محض اینکه پاور رو روشن میکنم (چه با اتصال سیم سبز و مشکی یا با تستر) لامپ سری با تمام توان روشن میشه
که من سریع پاور رو خاموش میکردم ولی بعدا خواستم بیشتر بررسی کنم و صبر کردم ببینم در ادامه چه اتفاقی می افته که دیدم بعد چند ثانیه لامپ شروع میکنه به چشمک زدن
چندین بار چشمک میزنه و مجدد دوباره با تمام توان روشن می مونه
بعد چند ثانیه که همین طوری بود مجدد دوباره لامپ چشمک میزنه و چند ثانیه چشمک میزنه تا مجدد دوباره با تمام توان یکسره روشن بمونه
این روال تکرار میشه
من پاور رو باز کردم و همه دیودها و زنرها و هیت سینک ها رو بررسی کردم و مشکلی ندیدم از این نظر
ولی یه چیزی که بررسی کردم این بود که
1- در ابتدا گرچه لامپ سری روشن میشه با تمام توان ولی در این حالت همه ولتاژ ها از جمله 3.3 و 5 و 12 اکی هستن و ولتاژشون خوبه و ثابت هست و فقط لامپ سری روشن میمونه با تمام توان
2- در زمانی که لامپ شروع به چشمک زدن میکنه همه ولتاژ ها افت پیدا میکنن و بد تر اینکه ولتاژ AC ورودی هم افت پیدا میکنه - ولتاژ رو چه از پایه های پل دیود گرفتم و چه از کانکتور مادگی که کابل برق بهش وصل میشه دقیقا نتیجه یکسانی داشت
3- در حالت چشمک زدن ولتاژ خازن رو گرفتم و کمی افت پیدا میکرد ولی از 300 ولت کمتر نمیشد
الان چیزی که خیلی برام تعجب داشت همین مساله افت ولتاژ AC ورودی بود یعنی از 220 که افت پیدا میکرد من اعداد 100 و 11 هم میدیدم روی مولتی متر
این روند رو چند بار امتحان کردم و نتیجه یکسانی گرفتم
نمیدونم مشکل از چی هست ولی فک کنم از سمت گرم مدار باشه
لطفا بنده رو راهنمایی کنید با تشکر از دوستان
این روال تکرار میشه
