مشکل: راهنمایی در خصوص مدار اینورتر 200 وات
mhn_nova
69
114
باسلام خدمت اساتید محترم من مدار زیر رو ساختم اما مشکلی که داره خروجی مدار ولتاژ خیلی پایین و آمپرش هم خیلی پایینه درصورتی که وقتی به ترانس دوبل 12 و3 آمپر وصل کردم یه لامپ 220 ولت 1 وات هم روشن نکرد! ولتاژی هم که به پایه گیت فت وصل میشه حدود 6.5 ولته. لطفا راهنمایی بفرمائید.
http://uupload.ir/files/m1ek_the-output-200-watts-power-inverter-using-sg3526.jpg
http://uupload.ir/files/lw85_connecting-wires-of-200w-inverter-using-sg3526.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
reza_476
4,007
45,301
باسلام
عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی ساخته شده را قرار بده تا بهتر راهنمایی شوی
reza_476
4,007
45,301
باسلام
روش لحیمکاری روی فیبر مدار چاپی خوب نیست باید لحیم بشکل مخروط و براق باشد قطعات به مدار خوب لحیم نشدند باید هویه را گرم کرده نوک هویه را به محل مربوطه روی فیبر بچسبانی و سیم لحیم را روی فیبر به محل اتصال هویه وصل کنی ممکن است عیب از کمی تجربه و یا المنت هویه و یا نوک هویه و یا قلع باشد
reza_476
4,007
45,301
باسلام
نحوه اتصالات و مسیر فیبرمدار چاپی ساخته شده را با عکس اصلی مقایسه کن که قطعی و یا اتصالی نداشته باشد سپس قطعات نصب شده را از روی نقشه یا عکس چیده شده قطعات چک کن و .....
mmelecom
153
435
اراک
سیم های باطری جریان بالای میکشن.باتوجه ب این مهم که۲۰۰وات هم هست,مدارچاپی اصلا مناسب نیست!درلحیم کاری بی دقتی زیاداست,چراکه باکوچکترین نشتی یااتصال پایه آی سی,سینک نمیکند!سیم های ورودی,خروجی الان قطع هستند؟ازاول بررسی کن,باتوجه ب ولتاژهای نقشه,پیش روی داشته باش.مدارات این مدلی بسیارحساسن,یعنی خیلی دقت لازم دارد,تاقطعات راسالم بذاری تا اجرا!!
mhn_nova
69
114
ممنون از راهنمایی های شما.
من مدار رو قلع کاری کردم و با تینر 20000 هم چربی هارو پاک کردم و قطعات رو هم چک کردم اما همونطوریه و هیچ تفاوتی نکرد!
reza_476
4,007
45,301
باسلام
تمام مقادیر قطعات را از روی شماتیک اصلی بررسی کن مدارت قلع مردگی زیادی دارد سلامت قطعات را چک کن اتصالات فیبر و ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: mhn_nova
abinso
97
18
41
سلام لیست قطعات را بی زحمت بفرستید پارت لیست ممنون از رو نقشه نمیشه خوب فهمید که از چه نوعی هستند
