راهنمایی در تعمیر مودم فیبر نوری FiberHome
نفس خوجه
یدونه مودم فیبر نوری فایبر هوم مدل an5506-02-f1g دستم رسیده که گفتن به نیم ساعت نمیرسه آداپتور میسوزونه
طبق بررسی ها پایه وسط رگلاتور ولتاژ نداره
و آی سی ۸ پایه ورودی برق هم ۴ تا پایه سمت چپی خروجی ندارن
دوتا قطعه شبیه فیوز smd بود برداشتم تاثیری نداشت و همچنان تک چراغ و جریان ۱۸۰ میلی آمپر
فقط گاهی بصورت کاملا راندوم تا ۲۷۰ میلی آمپر جریان میره بالا و چراغ وای فای هم روشن میشه
ممنون میشم راهنمایی کنین
  • 708.8 کیلوبایت بازدیدها: 28
  • 491.4 کیلوبایت بازدیدها: 27
  • 508.6 کیلوبایت بازدیدها: 26
  • 701.5 کیلوبایت بازدیدها: 28
  • 364.8 کیلوبایت بازدیدها: 27
infoshinfo
946
1,637
من اشرافیت روی این مودم ندارم؛ اما بنظرم اگر مطلب زیر رو پاسخ بدید؛ همکاران راحت‌تر میتونن راهنمایی کنن:
۱- منظورتون از آدابتور میسوزونه چیه؟ یعنی آدابتور سویچینگ که باید ولتاژ مودم رو تامین کنه می‌سوزه؟
۲- ای کاش قطعاتی که راجع به اون صحبت کردید رو، روی تصویر مشخص می‌کردید تا همکاران بهتر متوجه فرمایشات شما بشن.
مثلا فرمودید آیسی ۸ پایه ورودی.
در نزدیکی جک ورودی یه آیسی ۸ پایه هست؛ هرچند شمارش دقیق مشخص نیست؛ ولی به نظر EEPROM میرسه و نه آیسی تغذیه.
۳- اگر تصاویر رو به نحوی ارسال کنید که شماره قطعات مشخص باشه؛ خیلی بهتره.
۴- فرمودید دو تا قطعه شبیه فیوز SMD رو برداشتید؛ اما تو تصویر ارسالی به نظر میرسه یه سلف رو از روی برد جدا کردید.
karimjavvy
498
908
قم
با چه بهتره در این جور موارد از منبع تغذیه آزمایشگاهی استفاده کنید تا روند کارکرد مودم رو چک کنید .
آداپتور می سوزونه اصلا مطلب فنی ای نیست و این مشتریان مبتدی این چیزا رو می گن بیشتر .
به نظر بنده ابتدا با منبع چک کنید و تغییرات آمپر رو بنویسید برامون البته تمام قطعاتی که احیانا از مدار خارج کردید و دستکاری شده رو مثل قبل برگردانید .
بعد ولتاژ گیری انجام بشه و روی عکس نوشته بشه .
به احتمال قوی مشکل نرم افزاری هست یا در نهایت مشکل آی سی نند . (یعنی فایل داخل آی سی نند آسیب دیده بخشی ازش یا اینکه خود آیسی معیوب شده ).
