سوال: راهنمایی درباره هیتر Quick 700
ahbadr
37
117
سلام بچه ها
یه هیتر کوییک 700 به تازگی خریدم و و کلا تجربه کار با هیتر رو زیاد ندارم و اولین خریدم بود
یه مشکلی داره خواستم با شما مشورت کنم
وقتی دستگاه رو روشن کردم برای اولین بار و تست دستگاه
دیدم هیتر باد پرتاب میکنه ولی گرم نمیکنه
چراغ قرمز مربوط به پرتاب باد روشن میشه
ولی چراغ مربوط به گرم کردن هیتر روشن نمیشه
و در نتیجه فقط باد معمولی پرتاب میکرد
بعد چند بار خاموش و روشن کردم و چرخوندن ولوم های باد و گرما دیدم بی فایده هست و رفتم هویه رو تست کردم و هویه هم سالم بود
وقتی مطمئن شدم که هیتر گرم نمیکنه تصمیم گرفتم دستگاه رو مرجوع کنم
ولی توی دفترچه راهنما گشتم ببینم شاید چیزی از قلم انداختم و تنظیمات به چیزی داره که من بلد نیستم
تو دفترچه گفته بود اگه چراغ ها روشن نمیشه فیوز رو تست کن
منم یه نیگاه انداختم و دیدم بله یه فیوز پشت دستگاه قرار داره
فیوز رو خارج کردم و تست کردم و دیدم فیوز سالمه (البته چون هویه کار میکرد و باد هم میداد نشان دهنده سلامت فیوز بود)
بعد که دیدم فیوز هم سالمه فیوز رو سر جاش گذاشتم و سفت کردم و با کمال تعجب دیدم که دستگاه خوب شد و هویه هم شروع به گرم کردن کرد
الان دو روزه دارم تست میگیرم و تا الان که اکی بود - چند بار در روز و با سرعت باد و گرمای مختلف
دستگاهی که خریدم گارانتی نداره ولی تا 7 روز فرصت عودت کالا رو دارم
دستگاه برای تست اولیه درست کار نکرد ولی بعد اینکه راه افتاد دیگه کلا داره درست کار میکنه
نگرانم اگر عودت ندم شاید بعدا دوباره مشکل ایجاد بشه براش
ولی فعلا داره خوب کار میکنه و منم دوسش دارم :icon26:
از شما دوستان خواهش میکنم لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید بنظر شما آیا دستگاه رو مرجوع کنم یا نگهردارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahmdad43
