راهنمایی جهت روش نصب رله تقویت شیشه بالابر در حالی که پاور ویندوز نصب شده است
meigoon
VIP PLUS
653
3,524
سلام دوستان، بر روی پراید پاور ویندوز نصب شده ولی بعد از چند سال شیشه سمت شاگرد به کندی بالا میره. لطفاً راهنمایی بفرمایید که روش نصب رله برای تقویت شیشه بالابر بدون حذف پاور ویندوز چطوری هست. از لطف شما اساتید بزرگوار سپاسگزارم
morteza khod
2,486
4,707
سلام کندشو کار نداریم آیا کامل میره بالا یا وسطا گیر میکنه؟ شیشه کج نمیره بالا؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
meigoon
VIP PLUS
653
3,524
سلام، نه هم بالا و هم پایین شدن کامل و دقیق هست و انحراف و کجی نداره. فقط کند و ضعیف شده. البته دو سر موتور را از باطری مستقیم برق دادم خیلی عالی بالا و پایین میشه ولی خوب برای نصب رله خصوصاً تقویت ولتاژ مثبت، با توجه به وجود پاور ویندوز، به مشکل خوردم
meigoon
VIP PLUS
653
3,524
درود بر شما
تاپیک زیر را مطالعه کنید :
درود بر شما ،همان مداری که شما معرفی کردید بستم که مقداری بهتر شد. ولی مشکل اصلی بنده ضعف خط ولتاژ مثبت هست که هر کاری کردم نشد که هم پاور ویندوز نصب باشه و هم خط مثبت با رله تقویت بشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,885
177,869
iRanTK.iR
درود مجدد
برای خط مثبت هم میتونید همین کار رو بکنید .
morteza khod
2,486
4,707
سلام اول برق پاور از پشت سوئیچ بگیرید و فیوزش ۲۰ آمپر بزنید .شیشه شاگردو سیم و قرقره روغن کاری کنید شیار نوار ماهوتی را با اسپری داشبورد روان کنید اگر نتیجه نداد یا باید تقویت کننده ای بگیرید که داخلشون مدار الکترونیکی دارن که میتونید به پاور وصل کنید یا تقویت معمولی که دوتا رله داره نصب کنید با پاور ویندوز گارد ، بجز گارد باشه نصف نیمه بالا میبره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
meigoon
VIP PLUS
653
3,524
درود مجدد
درود مجدد مهندس، پلاریته های بوبین و کنتاکت را عوض کردم طوری که مثبت قوی به موتور برسه ولی با پاور ویندوز اختلال داره
meigoon
VIP PLUS
653
3,524
درود بر شما، این گارد که فرمودید آیا برند پاور ویندوز هست؟
morteza khod
2,486
4,707
درود مجدد
درود مهندس خط مثبت اگر این
سلام با رله فقط میتونید خط منفی را تقویت کنید . بله گارد یک برند با دستگاه متفاوت هست تصویرش را میگذارم و تصویر از تقویت کننده با سیم تحریک
