راهنمایی جهت تعمیر بردکولر ۲۴۰۰۰ فوجی
AREYA54
276
632
همکاران عزیز مشکل کولر فوجی، عدم راه اندازی فن کمپرسور هست، در ضمن فن با یه مدل مشابه تست شده سالمه...
عکس مدار راه انداز را قرار دادم اگه همکاری اطلاعاتی داره ممنون میشم...
آی سی راه اندازش بدون شماره هست!!
آیا مداری جایگزین تو بازار هست؟
  • 191.7 کیلوبایت بازدیدها: 95
  • 197.5 کیلوبایت بازدیدها: 89
سلام دوست عزیز لطفا عکس کامل از پشت و روی برد ارسال بفرما و همچنین قبل از گرفتن عکس برد را شستشو بده تا همکاران راهنمایی کنند و همچنین مشخصات کامل مدل اسپیلت
AREYA54
276
632
دوست عزیز درخواست کردیم که عکسی پشت و رو و کامل برد را ارسال کنید دوباره همون عکسهای نیمه کاره را ارسال کردید . موفق باشید .
درودممنون بابت توجهتون ولی:
به جز عکس پست اول، عکس دیگه ای ارسال نکردم عزیز!
دوست عزیز اگر میخواهید به نتیجه برسید برد را شستشو داده که گرد و خاک روش نباشه یک عکس با کیفیت از پشت و روی برد ارسال کن مدل دستگاه هم بفرست . تنها با داشتن عکس میتوان راهنمایی کرد اگر هم دوست نداری عکس بفرستی برد همه کاره اسپیلت استفاده کن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AREYA54
Mahdi neda
155
373
سلام دوست عزیز
اگه فن رو مطمئنا تست کرده باشی و سالم باشه و اینکه توی تصویر به اون سوکت سه پایه وصل شه،احتملا ipm خراب شده.
اون سه تا پایه سوکت رو تست کن نباید با هم اتصال داشته باشه.
بعد با پایه مثبت و منفی خازن بزرگ هر سه پایه رو تست کن بازم نباید اتصالی داشته باشه و روی تست دیود باید سه تاشم از یک طرف دیود نشون و از طرف دیگه OL باشه.
ضمنا شمارش زیرشه.موفق باشی
AREYA54
276
632
عکس کامل خدمت شما
البته نمیدونم برای شما چقدر واضح هست.
مدل کاملش همراهم نیست در اسرع وقت
AREYA54
276
632
سلام دوست عزیز
سپاس از شما
بله اون سه پایه سوکت خروجی فن هست و اتصالی با هم ندارن،با پایه های خازن بزرگ هم اتصالی نداره و در حالت تست دیود از یک طرف به مثبت راه میده و از طرف عکس خیر
منظور از ipm آی سی راه انداز هست؟
چون خارجش نکردم شماره ندارم،در کل گیر میاد؟
Mahdi neda
155
373
در حالت تست دیود پایه منفی خازن بزرگ هم تست شود
بله همون راه انداز هست
اگر خوش شانس باشی گیر میاد.
اگر این تست هم اوکی باشه،
احتمال داره آی سی سالم باشه،
خازن ها و بقیه قطعات نزدیکشو چک کن.
AREYA54
276
632
بله در این حالت هم درست هست
قطعات smd را تا جایی که با اهم متر مقدور هست چک کردم...به نظر خودم هم آی سی سالم باشه!
اگر موفق به تعمیر این قسمت نشدم قصد دارم یه مدار با رله و خروجی 220و فن مناسب جایگزین کنم
