سوال: راهنمایی برای ساخت اینورتر از روی مدار
ho3in(^_^)
87
136
37
www.my-painting.mihanblog.com
سلام اساتید ممنون میشم راهنمایی کنین این فتها رو چطوری ببندم روی برد؟؟فتهای من از نو pnp هست پایه وسطش سورس هست و اون دوتا هم معلوم نیست کدوم colector یا drin هست؟ درضمن من فتها رو چون 44n نداشتم بجاش fch30a06 استفاده کردم نمیدونم مشکلی داره یا نه؟ضمنا مدار اینورتر ای سی تو دی سی هستش.با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام:
عجب !!! فیت و سورس و کلکتور ودرین وPNP برای یک دیود دوبل !!!!!
موسفیت 44 فراوان و ارزان تر از این دیود هست که گذاشتین اگر اطلاعات کافی ندارید ابتدا با مطالعه مطالب اموزشی شروع کنید تا متحمل خسارت نشوید .
این شماره که گذاشتین یک دیود دوبل می باشد و فیت و ترانزیستور و PNP و سورس و درین و کلکتور ندارد .
اینم دیتا شیت نگاه کنید ؟ [hide] مشاهده فایل‌پیوست FCH30A06.pdf[/hide]
ho3in(^_^)
87
136
37
سلام استاد عزیز ممنون از راهنماییهاتون اصلا تا حالا دقت نکرده بودم فرق دیود دوبل و موسفت یا ترانزیستور در چی هست خداروشکر تو این انجمن مطرح کردم.راستش خیلی عجله داشتم از آنجا که فردا هم تعطیله و هم اینکه تو شهر ما گیر نمیاد بخاطر این سعی کردم یکی دیگه استفاده کنم .یه چندتا پاور معیوب هم دارم یه مشابه ای وجود نداره که من یه امتحان بکنم ؟اون یارو که درستش کرده بود گفته که هر چی باشه مشکلی نداره و باید بالای 30 آمپر باشه. با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
در پاور های کامپیوتری هر چی موسفیت استفاده شده همگی ولتاژ بالا {حدود 800 ولت یا بیشتر } اما توان انها پایین { معمولا زیر 10 امپر } هستند در حالیکه در طرح شما هر موسفیت حدود 100 ولت ولی بطور متوسط حدود 30 امپر نیاز هست لذا در صورت استفاده از موسفیت های فوق توان خروجی مدار شما کمتر خواهد بود توصیه میکنم از همون z44 استفاده کنید وگرنه بله بنده هم قبول دارم که هر موسفیت پاور در این مدار کار میکنه فقط انتظار توان بالا نداشته باشید .
ho3in(^_^)
87
136
37
سلام یه دنیا ازتون ممنونم یه سوال دیگه داشتم .خروجی این مدار حدود 80 واته وامکانش هست که با تعویض مثلا چاپر با یه ترانس بزرگتر و یا قطعات دیگه مقدار توان خروجی بیشتری از مدار گرفت؟اگه مدار خوب و ساده ای مشابه این با وات بالاتر اگه دارین ممنون میشم برام بزارین البته اگه هم جاش نیست تو قسمت مربوطه درخواست میدم. با نهایت تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
مدارات متعددی در همین بخش >> ارشیو مدارات الکترونیکی << و ساده ترین انها >> اینورتر 500 واتی با 12 ولت و همچنین در تاپیک منابع تغذیه موجود هستند مطالعه کنید .
ho3in(^_^)
87
136
37
درود. یه مشکلی برام پیش اومده ممنون میشم راهنماییم کنید
من این فت ها رو گرفتم و وصل کردم ولی به محض اینکه به باطری وصل کردم جرقه بزرگی زد و بخاطر اینکه روی هیت عایق نکرده بودم یکی از فتها سوخت بعد از تعویض و اصلاح موقعی که به باطری زدم یه جرقه بزرگی در همون اول زد و بعدش جرقه خیلی کوچیکی میزد ولی خروجی مدار صفره صفره.
اینم عکسی هیت که از پشت مدار خودم رو کاغذ کشیدم فتها رو بی زحمت چک فرمایید ببینید درست وصل کردم؟
کد:
http://www.8pic.ir/images/31286603225834541069.jpg
http://www.8pic.ir/images/82868895562868863842.jpg
یه چیز دیگه یکی از فتها مشکوک میزنه و هر دو هم یه مدل هستن نمیدونم گیتش تغییر کرده انگار یا معیوب شده!!
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
کد:
یه چیز دیگه یکی از فتها مشکوک میزنه و هر دو هم یه مدل هستن نمیدونم گیتش تغییر کرده انگار یا معیوب شده!![/QUOTE]
[SIZE=3][COLOR=#0000cd][B]با سلام :
عزیزم  در همون پاسخ اول به عرض تون رسوندم که  {[/B][/COLOR][SIZE=2][COLOR=#ff0000][B] اگر اطلاعات کافی ندارید ابتدا با مطالعه مطالب اموزشی شروع کنید تا متحمل خسارت نشوید [/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#0000cd][B]}
از  شکلی که گذاشتین مشخصه که از ترانس سه سیمه استفاده کردین !!! صرف نظر از ترانس -  از خازن های بزرگ {حجیم } استفاده کردین که توان مدار شما { برفرض سالم بودن } در لحظه استارت قادر نخواهد بود انها را شارژ کند !!!! ظاهرا جهت و پایه های فیت ها درست هستند  اما اگر یکی از فیت ها بسوزه باید جفت شلن را عوض کنید چون این مدار ساده ای هست و هیچگونه حفاظتی ندارد که در مقابل اتصال کوتاه خروجی یا اسیب دیدن یک قطعه ای مدار pmw  ایسی را حفاظت کنه و بیشتر جنبه اموزشی دارد و  در صورت ادامه کار { حتی بعد از راه اندازی } هیچ بعید نیست که فیت و سایر قطعات مدار از بین رفته و باز متحمل خسارت شوید .
بازم اگر اصرار دارید که مدار را راه اندازی کنید باید مشخصات کامل  به همراه عکس واضح تری از همه قطعات تون بزارید تا بتونم بیشتر راهنمایی تون کنم .
[/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B]بعید نیست که ایسی مدار تون به هنگام جرقه اول  { بدلیل  بدون  قطعات حفاظتی در مسیر گیت } نیز از بین رفته باشد .[/B][/COLOR][/SIZE]شکل فیزیکی و نام پایه ها را براتون میزارم [/B][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B]برای اینکه مطمین شوید که ایسی تون سالم هست یا خیر !!![/B][/COLOR][/SIZE]
 [/B][/COLOR][/SIZE][HIDE][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B] فیت ها را از مدار خارج کنید سپس به سر مقاومت های گیت درین به هر طرف یک   ال ای دی بزارید در صورتیکه ایسی سالم باشد باید هر دو ال ای دی به یک   میزان  { احتمالا سوسو داشته باشند که دلیل بر صحت مدار و  ایسی هست } روشن  شوند بهتر است  { روش صحیح }با اسکوب شکل موج  مربعی با اختلاف 180 درجه  در سیم های گیت { خروجی ایسی } را داشته باشید .
   [/B][/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE]
[ATTACH=CONFIG]74491._xfImport[/ATTACH][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B] از جنس مرغوب استفاده کنید { در شکل مشخص هست که فیت های نا مرغوب و تقلبی بکار برده اید } . [/B][/COLOR][/SIZE]  [/B][/COLOR][/SIZE][/HIDE][SIZE=3][COLOR=#0000cd][B]
[/B][/COLOR][/SIZE]
