مشکل: راهنمایی برای درست پیچیدن ترانس
HASHEM289
168
337
سلام اساتید عزیز من احتیاج به چند ترانس 220 به 2*40 و یک 10 ولت داشتم یعنی در هر ترانس دو ولتاز 40 ولت و یک 10 ولت داشته باشه برای 40 باید 1 آمپر و 10 ولت نیم آمپر با استفاده از نرم افزار محاسبه ترانس و اموزشهای نوشتاری و تصویری اقدام به پیچیدن ترانس کردم برای تست ترانس از یک لامپ استفاده کردم به صورت سری در آموزش میگه لامپ در صورتی باید روشن شه که خروجی رو ه هم وصل کنیم اما ترانسی ه پیچیدم از ابتدا لامپ روشن میشه یعنی بدون اینکه خروجی وصل شده باشه لطفا کمک کنید ایراد کار کجاست ؟
باید بگم سیم ها رو خیلی منظم نتونستم بپیچم و اینکه برای فاصله یین سیم پیچ اولیه و ثانویه از چهار لایه روزنامه استفاده کردم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
سوالات خیلی ناقص هست :
1- باید ولت امپر { توان } ترانسی که دارید را بزارید . {کوچکترین و حداقل باید از هسته 3×4 استفاده کنید } و قطر سیم هاتون و تعداد ددور هایی که دراوردید ؟؟؟؟
2- در صورتی لامپ در ورودی روشن خواهد شد که ترانس پیچیده بار بکشد حال یا با استفاده از سیم های خروجی و یا از سیم های ورودی که اگر قطر و تعداد دور نا متناسب باشد و یا در حال پیچیدن لاک سیم هاتون اسیب ببیند .
منظم بودن سیم ها مخصوصا برای ثانویه حجم ترانس تون را بالا خواهد برد و از بازده ان کاسته میشود .
اطلاعات خواسته شده را بزارید در خدمتم .
در صورتیکه
HASHEM289
168
337
چراغ روشن میشه اما درست کار میکنه ، فقط چراغ روشن میشه ، من از قرقره 3*3 استفاده کردم و از سیم 0.55 هم در اولیه و هم در ثانویه و تمام ولتاژها رو ضربدر 4 کردم و پیچیدم .
dimooss
10
14
با سلام خدمت اساتید گرامی
سوالی مرتبط در خصوص یک ترانس دست ساز داشتم...
من دوتا ترانس قدیمی220 به 12 ولت 4 آمپر دارم که در حالت بی بار بعد از گذشت 15 دقیقه هسته هاشون بشدت داغ میکنه(به 70 درجه میرسه) میخواستم راهنمایی های لازمه در خصوص اینکه مشکل از کجاست رو بهم لطف بفرمایید.
مشخصات ترانس هم بشرح ذیله:
مساحت هسته mm 23*37
ضریب خود القایی سیم پیچ اولیه 0.7 هانری
جریان سیم پیچ اولیه در حالت بی بار 0.2 امپر
جریان سیم پیچ اولیه در زمان کشیدن بار 4 آمپری برابر 0.41 امپر
مقاومت سیم پیچ اولیه 70 اهم
در ضمن ولتاژ خروجی تحولی ac برابر 10 ولت هستش ...
سیم پیچ ثانویه سالمه(چون یکیشونو باز کردم و دوباره پیچیدم...) و از سیم پیچ اولویه بی اطلاعم و بنظرم مشکلی نداشته باشه ولی هسته خیلی داغ میکنه... در ضمن با محاسبه توان وروودی و خروجی میشه فهمید که یه چیزی درست نیست...(توان ها برابر نیست..تلفات زیاده... 0.41*220 کجا و 10*4 کجا...).
من خودم هم البته به شکل هسته بدبین هستم چون مستطیل کشیده هستش و از تناسب 3/4 خارجه...
خلاصه ممنون میشم یه راهنمایی که اشکال از کجا میتونه باشه بهم بگین.
