مشکل: راهنمایی برای تعمیر پاور
Mahyar378
52
69
25
بنده یک پاور دارم که وقتی به دستم رسید گفتند فیوز پریده و دود کرده
باز که کردم متوجه شدم ترمیستور NTC به کد 8D-20 ترکیده
ترمیستور رو با نوع یکسان تعویض کردم . مجدد زدم به برق و ترمیستور ترکید و فیوز پرید
دوستان راه حلی هست؟
  • 119.6 کیلوبایت بازدیدها: 360
  • 169.5 کیلوبایت بازدیدها: 381
aminreno
دوستان راه حلی هست؟
پل دیود ،خازنها،ماسفت،درایور ماسفت و ترانس رو چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mahyar378
Mahyar378
52
69
25
hoss_bakh
563
6,595
IRAN-Karaj
ماسفت ها یکیشون هر سه پایه اتصال کوتاه شده . آیا به همین علته که فیوز میپره و اون قطعه ترمیستور میترکه؟
توی این تاپیک
https://www.irantk.ir/threads/102918-درخواست-ماسفت-مشابه-SRC60R090B?p=577581#post577581
بله دوست عزیز طبق گفته دوستمون aminreno موارد لیست شده رو باید کاملا از لحاظ اتصال کوتاه تست کنید
اتصال کوتاه ماسفت و پل دیود از عمده دلایل سوختن فیوز و ntc هستش
Mahyar378
52
69
25
پل دیود ها رو واقعیتش تست نکردم ولی پایه ها رو رندم تست گرفتم تست دیود عدد نشون دادکه بنظر سالم میرسن
اگر ماسفت سوخته باشه آیا با تعویض ماسفت مشکل به طور کامل حل میشه یا باز هم احتمال داره موارد دیگه ای سوخته باشه؟
و آیا احتمال داره من ماسفت رو عوض کنم و باز هم بسوزه؟
ترانس ها رو هم هر 3 تا که بودن تست کردم قطعی نداشتن و اتصال کوتاه بودن . به ظاهر هم سالم بنظر میرسن
hoss_bakh
563
6,595
IRAN-Karaj
دوست عزیز پل دیود رو تست بیزر بگیرید هیچکدوم از پایه ها نباید اتصال کوتاه باشن توی مواردی که ntc میترکه 99 درصد توی پاورهای pc خودم دیدم که پل دیود میسوزه
همونطور که دوستان و خود بنده عرض کردم توی اتصال کوتاه باید موارد ذکر شده حتما و حتما تست بشن و با تعویض یک قطعه نمیشه بقیه مدار رو بیخیال شد
تا اتصالی رو رفع نکرده باشین بله
کلا طبق راهنمایی ها قدم به قدم پیش برین و احتمالات خودتون رو بیخیال بشین
و در آخر اگر خودتون تعمیرکار نیستید و تجربه ندارید برای اینکه پاور بیش از اندازه دستکاری نشه و برای جلوگیری از هزینه های اضافه به یک تعمیرکار باتجربه بدین براتون تعمیر کنه بهتره
موفق باشین
Mahyar378
52
69
25
موفق باشین
طبق گفته دوستمون من پل دیود ها رو تست کردم مشکل نداشت
خازن ها تست شدند سالم بودند
ماسفت ها یکیشون سالم بود و یکی دیگشون اتصال کوتاه بود
درایور ماسفت ها سالم هستند
سلف ها و ترانس ها همگی سالم هستند
با این تفاسیر فکر میکنم با تعویض ماسفت مورد نظر و NTC جدید، مشکل به طور کامل حل بشه
بنده شاید دومین تجربه تعمیر پاورم باشه ولی خب ابزار کار و دانش کلی و حدودیشو دارم . نزدیک 2 سالی هست که تعمیرات الکترونیک بیشتر قطعات کامپیوتر و مودم انجام میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
protamir
85
608
36
شایعترین علت همین سوختن ماسفت های پاور هست، اما ممکنه قطعات دیگه هم اتصالی کرده باشند، دیودهای زنر و مقاومتهای اطراف ماسفت ها چک بشه، ترانزیستورها چک بشه، در موارد معدودی ماسفتهای خروجی ممکنه شورت شده باشند.
Mahyar378
52
69
25
متاسفانه همین ماسفتی که سوخته رو هر چی توی اینترنت میگردم هیچی نمونه مشابه پیدا نمیکنم
SRC60R090B
پکیج To-247
