راهنایی در مورد مدار وضعیت شارژ باطری
2012-11-05
با سلام خدمت دوستان عزیز
من یک باطری 12 ولت 2.5 آمپر دارم و یک منبع تغذیه سویچینگ 300 میلی 12 ولت که باهاش باطری رو شارژ میکنم
یه مداری میخواستم که وقتی باطری زیر شارژ قرار داره وقتی شارژش فول شد بهم اعلام کنه با یه ال ای دی .یعنی فقط وقتی باطری فول شد اون ال ای دی روش بشه در غیر این صورت خاموش باشه یا یک ال ای دی دیگه روشن بشه
ممنون میشم راهنماییم کنید
قربون شما
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
قربون شما
با سلام :
معمولا خیلی از باتری های قابل شارژ اسیدی و خشک و... به ولتاژ بیشتری از +12 ولت نیاز دارند تا شارژکامل شوند و از طرفی مدارات سویچینگ ولتاژ ثابتی در خروجی خود دارند لذا با منابع تغذیه سویچینگ نمی تونید چنین باتری هایی را شارژ کامل کنید !!!!
{ باتری های لیتیوم و الکالین و..... برای خودشون ولتاژ شارژ مشخصی دارند که باید لحاظ شود }
دو مدار ساده ای براتون تقدیم میکنم هر کدوم دوست داشتین مونتاژ و استفاده کنید .
دانلود کنید :
[hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]مشاهده فایل‌پیوست TEST BATT.rar [/hide]
  • 3.4 کیلوبایت بازدیدها: 187
2012-11-05
با سلام :
دانلود کنید :
با تشکر از راهنماییتون آقای رجبی
من از خیلی از باطری فروشهای امجد سوال کردم گفتند اگه ولتاژی بیشتر از 12 به باطری بدم باطری بی شک صدمه میبینه و بهترین همین 12 ولت 300 میلی هستش
راجع به این مدار هایی که زحمتش رو کشیدید میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید ؟آخه سر در نیاوردم
الان ورودی شارژر کجا میشه ؟ ورودی باطری کجا میشه؟
ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
ممنونم
با سلام :
مشکل اساسی من و تو و {همه ما } الکترونیکی ها همینجاست !!! متاسفانه خیلی از فروشنده گان { البته با تجربه ها هم کم نیستند } اطلاعات کافی علمی ندارند و از سر معده هر چی دلشون خواست به زبان میرانند . بهتر است دنبال دلیل علمی بگردیم .
دلایل قوی باید و معنوی + نه رگهای گردن به حجت قوی ؟؟؟!!!!
دلایلی که نمیتوان با ولتاژ ثابتی باتری ها را شارژ کرد قبلا در همین بخش و جسته و گریخته در تاپیک های دیگری از این انجمن مطرح شده است .
واما در مورد مدارهای فوق :
اگر فایل را دانلود کنید شماتیک با کیفیتی هست که نقاطی که به دو سر یک باتری وصل میشه مشخص شده است شما باید سیم منفی باتری را به نقطه گراند {GND} مشخص شده وصل کنید و علامت فلش که بغلش ولتاژ حدود 12 ولت درج شده را به سر مثبت باتری تحت شارژ وصل کنید از دو مدارخیلی ساده ارایه شده یکی از دیود زینر استفاده شده و نیازی به تنظیم و... ندارد و به محض اینکه باتری تحت شارژ شما از استانه 12 ولت بگذرد !! ال ای دی نیز به همان نسبت روشن خواهد شد که مشخص کننده شارژ باتری میباشد .
مدار دوم که پتانسیومتر دارد !!! برای یک بار {بعد از مونتاژ و هنگام راه اندازی } ولت متر را به دو سر باتری میزنید و منتظر میمونید تا ولتاژ باتری به استانه ولتاژ شارژ برسد در این هنگام پتانسیومتر طوری تنظیم میکنید تا ال ای دی روشن شود از این پس دیگه هیچ نیازی به تنظیم و دستکاری ندارد .
jerykotoleh
12
با سلام خدمت سرواران گرامی :لطفا راهنمایی بفرمایید
شارژهای باتری موجود در بازار حداکثر دارای چند خروجی و چند آمپر می باشند (12-6-و...) یا بیشتر ؟حدود قیمت را نیز لطفا اعلام بفرمایید با سپاس فراوان
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
شارژر های موجود در بازار از محدوده میلی امپر الی 120 امپر در ولتاژ های مختلف موجود هستند با ید مدل مد نظر را بزارید در مئرد قیمت متاسفانه صاحب نظر نیستیم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohani
jerykotoleh
12
با سلام مجدد
ضمن ابراازتشکر مدل خاصی مد نظرم نیست لطفا راهنمایی بفرمایید کدامیک گزینه مناسبی است؟حداقل قیمت را نیز بفرمایید خوشحال خواهم شد .
jerykotoleh
12
با سلام مجدد
واکنش‌ها[ی پسندها]: w_mirzaii
