مشکل: دی وی دی رایتر سامسونگ
همتا
1,886
6,821
کرمان
با سلام یک دی وی دی رایتر سامسونگ برام اومده که درش میاد بیرون دوباره میره داخل وهی تکرار میشه میشه بفرمایید مشکل از کجاست باتشکر
:212:
awacs
با سلام من هم همین مشکل رو دارم ! به جایی خوندم علتش کثیف شدن ریلهای باز و بسته شدن درش می تونه باشه
منتهی چون کار تعمیرات شغل من نیست و هنوز هم وقت نکردم امتحانش کنم این مطلب رو با اطمینان نمی نویسم ولی فکر میکنم
کاملا منطقی هستش ، چون اگه دی وی دی (سی دی ) درست سر جاش قرار نگیره دستگاه اطلاعات تراک ها و سکتور ها رو نمی تونه
پیدا کنه !
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
:212:
دوست عزیز این عیب با تعویض تسمه و شستشوی دوتا میکرو سویچ که زیر کشویی قرار داره حل میشه . تشکر
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام همه این کارهارو انجام دادم بازم حل نشد ممنون
tamirrat.pc
6
17
میشه یک عکس از میکرو سوییچ برام بگذارید وکارشون چیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
ajamee
1,749
4,770
دوست گرامی با تعویض میکروسویج ویا درآوردن میکرو سویج وباز کردن میکرو سویج و شستشو آن مشکل حل می شود
majid_tech
:212:
با سلام - ابتدا تسمه را تعویض کرده و سپس میکرو سویچ رها و اتصال سیم هایشان را چک کنید اگر سالم بود آنها را با اسپری شستشو دهید - اگر حل نشد آنها را تعویض نمایید -- موفق باشید
vahid_usb
135
483
گرگان
در بعضی از موارد بعد از چک کردن تسمه و میکرو سویچ می تونه از موتور گرداننده تسمه و در نهایت بالا رفتن خواصیت آهن ربایی متور کنار چشم باشه که اجازه باز شدن درب رو نمی ده که با استفاده از یه تسمه کوچیکر حل میشه
hamsafar00
79
427
همون دكمه كوچيك جلوي درايو كه واسه باز و بسته كردن فشار داده ميشه !! كارشون فكر كنم مثل يه كليد عمل مي كنه ديگه بازم اساتيد بهنر مي تونن راهنمايي كنن . . .
