مشکل: دی وی ار 16 کانالSAFER مدل H-264 DVR فقط تصویر پترن دارد و هیچ کدام از سویچ های پنل جلو کار نمیکند
electeropars
586
2,036
دی وی ار 16 کانال SAFER مدل H-264 DVR فقط تصویر پترن دارد و هیچ کدام از سویچ های پنل جلو کار نمیکند
ضمنن دوربین وصل کردم تصویر هیچ کانلی را از 16 کانال نیست
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,687
مشاهده فایل‌پیوست 92433
به نام خدا
سلام دوست عزیز. شما بهتر است نتیجه کارهای انجام شده را هم بنویسید.
اما پایه های آی سی رم و آی سی سی پی یو را هیتر بگیرید.
اگر نشد آی سی فلاش را پروگرام کنید.
ولتاژهای تغذیه مثل 3.3 و 5 و 1.8 را هم چک کنید که درست باشند.
electeropars
586
2,036
به نام خدا
سلام دوست عزیز. شما بهتر است نتیجه کارهای انجام شده را هم بنویسید. اما پایه های آی سی رم و آی سی سی پی یو را هیتر بگیرید. اگر نشد آی سی فلاش را پروگرام کنید. ولتاژهای تغذیه مثل 3.3 و 5 و 1.8 را هم چک کنید که درست باشند.
قربان ولتاژها را چک کردم همگی حاضرند
گرمای سی پی یو هم عادیه
ضمنن پرگرام ازش ندارم
delpiero9
425
339
Tehran
www.tnmelectronics.ir
دوست عزیز لطفا از منوی دستگاه هم عکس بذار
اهم پین داخل جک bnc هر کانال را در حالت روشن اندازه بگیر که ببینی 75 اهم دارن یا نه؟
electeropars
586
2,036
دوست عزیز فقط در خروجی تصویر پترن دستگاه هست
و هیچ کدام از سویچ های پنل جلو دستگاه کار نمیکنه مثلا کلید منو را میزنیم
منو نمیاد یا سویچ کانال 1 تا 16 را بزنیم تصویر دوربین ها نمیاد
فقط تصویر پترن دستگاه هست
mahmood1363
134
389
www.hitech.com
دوست عزیز منظورتون از تصویر پترن چیه ؟ یعنی 16 کانال را دارید تصویر دوربین ها را ندارید با موس میتونید داخل منو برید یا نه بیشتر توضیح بدهید تا بهتر بشه شما را رهنمایی کرد.
electeropars
586
2,036
پترن تصویر ی که شرکت سازنده داخل فلش قرار میده و وقتی دستگاه روشن میشه نمایش داده میشه مثل وی سی دی که تصویر نام مثل سونی ایوا یا مارشال وقتی دستگاه روشن میشه اسمش ظاهر میشه وقتی دیسک داخل درایو باشه شروع به نمایش اون دیسک میشه
ومشکل این دستگاه اینه که تصویر شرکت سازنده هست h-264 dvr
ولی تصویر دوربین ها نیست
وقتی منو را میزنی بایدمنو بیاد نمیاد
تصویر دوربین ها هم نیست
با موس هم نمیشه کار کرد
electeropars
586
2,036
دوست عزیز دستگاه dvrتا کامل بالا نیاید فرمان های موس وپنل قابل اجرا نمیباشد .دراولین مرحله باید حتما پروگرم شود
من پرگرام از این دستگاه ندارم ادرس بدید تا بتونم تهیه کنم
یا در این مورد راهنمایی فرمایید
