دیر روشن شدن یخچال فریزر سامسونگ
Ali Taherifar
Esfahan
سلام خدمت اساتید محترم
یخچال فریزر من سامسونگ RL-39wbsw هست
مشکلش اینه که دیر روشن میشه و فریزر را سرد میکنه
در حالت عادی متوجه مشکل نمیشی و گوشت و چیزهایی که داخل فریز هستن ، یخزده هستن ولی وقتی مثلا بستنی داخل فریزر باشه ، متوجه شدم بعضی اوقات بستنی ها آب شدن و یخچال کار نکرده و جلوی قاب کشوهای فریزر قطره آب نشسته ولی بقیه چیزها منجمد هستن ولی بدون اینکه کاری بکنم بعد از چند ساعت فریزر شروع به کار میکنه و مجددا بستنی ها یخ میزنن
سنسور محیطی و سنسوری که به اواپراتور وصل هست را عوض کردم ولی مشکل حل نشد(هر دو 5کیلو اهم)
ترموفیوز را هم با اهمتر چک کردم و سالم بود(برای تست ترموفیوز باید در ابتدا با استفاده از اهم متر آن را روی حالت بوق قرار دهید و سپس به ورودی و خروجی ترموفیوز متصل کنید اگر که اتصال بین ورودی و خروجی در حالت عادی و در همه حالت ها برقرار بود نشان از این است که ترموفیوز سالم می باشد)
برد یخچال را هم با برد یخچال دیگه که سالم بود تعویض کردم ولی باز هم مشکل حل نشد
ترمودیسک هم فکر کنم نداره یعنی من ندیدم
ممنون میشم اگر اساتید راهنمایی کنن
