مشکل: دیتکت نشدن هارد seagate 2tb
hooman15
64
94
tehran
سلام به دوستان گرامی
هارد سیگیت 2تراهست که درست دیتک نمیشه .دیتاشو ریکاوری کردم وسعی کردم از سایت سیگیت اپدیتش کنم اما موفق نشدم وظرفیت ان هم به 21G کاهش پیداکرده.تصاویری ضمیمه کردم تا دوستانی که میدونن راهنمایی کنند .متشکرم:apologetic:
40,206
پاسخ : seagate 2tb
فریم ویرش رو بصورت iso از سایت سیگیت بگیر و اپدیت کن . فقط باید با ابزار لازم دانلودکنی چون با ایپی ایران نمیشه دانلود کرد .
hooman15
64
94
tehran
پاسخ : seagate 2tb
سلام خوب منم همین کارراانجام دادم تصویرش هست فایل ایزو را اجراکردم با نرو سی دی بوت ساخت بعد از بوت شدن سی دی هاردو پیدا نمیکنه که اپدیت کنه تصاویرشو گذاشتم
40,206
پاسخ : seagate 2tb
باید با PC 3000 فریم ویر هاردتون بازسازی بشه .
hooman15
64
94
tehran
پاسخ : seagate 2tb
سلام .بردم جایی که ام آرتی داشت (پارسه)گفت با فایل ایزو نمیشه با این دستگاه بزنیم باید فایل بینشو گیربیاری یا از رویه یک برد مشابه بکشیم بیرون.
البته سرشون شلوغ بود خیلی دقیق توجه نکردمشکلم چیه به نظر شما درست گفته یا ام ارتی با همین فایل ایزو مخصوص ساخت سی دی بوت میتونه بزنه ؟
فایلی که از سایت سیگیت برای این هاردارایه شده وگرفتم بعداز انزیپ فقط سه تا هست1- ایزومخصوص ساخت سی دی بوت 2- فایل مخصوص ساخت بوت یو اس بی3- لینوکسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
h.samet
10
13
پاسخ : seagate 2tb
ممکن است مشکل شما اصلا FW نباشه . احتملا SET MAX مشکل دارد با نرم افزار SEAGATE SEA تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hooman15
A.R.T
3,172
46,419
جناب hooman15
عنوان را باید درست و مطابق با قوانین سایت درج کنید
این بار عنوان شما اصلاح شد
منبعد رعایت شود
hooman15
64
94
tehran
پاسخ : seagate 2tb
سلام این برنامه رو دارم اما به کاربردش اشنا نیستم اگر ممکنه به صورت مبتدی تر راهنمایی کنید به چه طریق set max را تست کنم چنین گزینه ای ندیدم .
تصاویری از بعضی از گزینه های کنترلش قراردادم.:90000000:
