سوال: دیتاشیت دیود
djyasser
46
153
tehran
با سلام.اساتید این قطعه چه دیودی هست و مشخصاتش چی میشه.روی دیود نوشته t3d27 که زیر عدد 7 خط کشیده شده.روی برد هم نوشته zd
این قطعه روی برد کولرگازی هست که پایه شماره یک اون به پایه مثبت خازن 56میکرو 450 ولت و پایه 7 ترانس خورده و پایه شماره دو به پایه 5 آیسی mr1712 و 5 ترانس خورده.ممنون میشم راهنماییم کنید
امیر سجاد
1,232
4,381
Semiconductor T3d T 3d Zener Diode Panasonic Whats The Part Pls Page 1 Semiconductor T3d T 3d Zener Diode Panasonic Imported Plasma Power Supply Original New T3d Diode T3d02 T3d12 T3d22 T3d32 T3d42 T3d Diode New Arrival Dfb Ld Cwdm 6g 1550nm Laser Diode Buy 1550nm Laser Diode Laser Diode
Whats The Part Pls Page 1 Semiconductor T3d T 3d Zener Diode Panasonic Imported Plasma Power Supply Original New T3d Diode T3d02 T3d12 T3d22 T3d32 T3d42 T3d Diode New Arrival Dfb Ld Cwdm 6g 1550nm Laser Diode Buy 1550nm Laser Diode Laser Diode 16 213 T3d Cp2q2ty 3t Datasheet Pdf Everlight Electronics Co Ltd
Semiconductor T3d T 3d Zener Diode Panasonic Imported Plasma Power Supply Original New T3d Diode T3d02 T3d12 T3d22 T3d32 T3d42 T3d Diode New Arrival Dfb Ld Cwdm 6g 1550nm Laser Diode Buy 1550nm Laser Diode Laser Diode 16 213 T3d Cp2q2ty 3t Datasheet Pdf Everlight Electronics Co Ltd Diode T2d Datasheet
Imported Plasma Power Supply Original New T3d Diode T3d02 T3d12 T3d22 T3d32 T3d42 T3d Diode New Arrival Dfb Ld Cwdm 6g 1550nm Laser Diode Buy 1550nm Laser Diode Laser Diode 16 213 T3d Cp2q2ty 3t Datasheet Pdf Everlight Electronics Co Ltd Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet
T3d Diode New Arrival Dfb Ld Cwdm 6g 1550nm Laser Diode Buy 1550nm Laser Diode Laser Diode 16 213 T3d Cp2q2ty 3t Datasheet Pdf Everlight Electronics Co Ltd Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet
16 213 T3d Cp2q2ty 3t Datasheet Pdf Everlight Electronics Co Ltd Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Rf2001 Datasheet Pdf Datasheetq
Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Rf2001 Datasheet Pdf Datasheetq Datasheet Diode Zener 47v
Diode T2d Datasheet Diode T2d Datasheet Rf2001 Datasheet Pdf Datasheetq Datasheet Diode Zener 47v Zj11a Datasheet Pdf Weitron Technology
djyasser
46
153
tehran
توی این صفحه چیزی راجع به ولتاژ و جریان دیود T3D27 نوشته نشده.من میخوام بدونم اگه زنر هست باید چه زنری بزارم
