دوچراغ روشن شدن محافظ برق
Amt1713
114
63
me-charge.ir
سلام یک محافظ برق ۳۰ امپر کولری هست دو چراغ قرمز و زرد همزمان روشن میشن و هیچ عملی انجام نمیشه . خازن پلی استر عوض شده . ای سی عوض شده . ترانزیستور عوض شده. مقاومتها چک شده . روی خازن صافی ۳۴ ولت هست . روی ایسی ۱۲ ولت هست . زنر ۲۴ و ۱۲ سالم هستن دید دمپر سالم هستن
چگيني
571
1,222
آی سی LM324 تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
Navid-Aref
438
938
درود. همه چی رو چک کردید بجز رله. احتمال داره کنتاکت هاش به هم چسبیده باشه یا اصلا با مغناطیس شدن بوبین به هم نچسبن. یا اینکه بوبین و پایه های رله قطع شده باشن. قلع مردگی و اتصال ناقص پایه کلیه قطعات و قطع شدگی تِرک های مسی مدار چاپی رو هم چک کنید. نکته مهم دیگه این هست که آی سی LM324 اگر بیشتر از 32 ولت به پایه تغذیه اش برسه باعث سوختنش میشه. نو هم که بذارین می سوزه.
طبق تصویر پیوستی یک دیود زنر 18 الی 25 ولتی و یک مقاومت صد اهم به پایه های تغذیه آی سی لحیم کنید تا نسوزد.
  • 143.8 کیلوبایت بازدیدها: 97
meahdi
1,063
12,339
درود. همه چی رو چک کردید بجز رله. احتمال داره کنتاکت هاش به هم چسبیده باشه یا بوبین و پایه هاش قطع شده باشن. قلع مردگی و اتصال ناقص پایه قطعات و قطع شدگی تِرک های مسی مدار چاپی رو هم چک کنید.
وقت بخیر
عکس از برد ارسال کنید
بدون عکس نمیشه صحیح راهنمایی کرد
Amt1713
114
63
me-charge.ir
سلام رله چک کردم با اتصال کلکتور امیتر ترانزیستور بوبین عمل میکنه . 32 ولت روی ای سی نمیاد با زنر به ۱۲ محدود شده
Am_in
VIP PLUS
215
217
گلستان
چند وقت پیش همین مشکل رو داشتم و با کلی کلنجار رفتن متوجه شدم یکی از مسیرها قطع شدگی داشت ولی با چشم معلوم نمی شد. دقیق یادم نیس ولی مربوط به پایه ال ای دی زرد بود ک ب آیسی می‌رفت.
daniyal18
430
252
29
Yazd
درود ی عکس از برد اگه امکانش هست بذارید و اینکه همه اینارو داخل برد تست زدید
یعنی خروجی رله اوکی و پایه های vccو منفی ترانزیستور اوکی ؟
Saeeden
شاهرود
سلام ال ای دی سبز رنگ رو عوض کنید و تمام خازن ها هم باخازن سنج چک کنید
آیسی هم یکی دیگه جایگزین کنید
