دنلود سی دی کاربردی هایرنس Hiren's BootCD 13.0
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
" نسخه 13 سی دی کاربردی هایرنس با لینک مستقیم "
جهت اطلاع دوستانی که با این CD آشنایی ندارند باید عرض کنم که تمای اکثر نرم افزارهای کاربردی از جمله تعمیر بدسکتورر،بازیابی اطلاعات ،تعمیر بوت سکتور،پارتیشن بندی،حذف بدون بازگشت اطلاعات،مینی ویندوز،پاک کردن پسورد و ... همگی در این سی دی گنجانده شده اند که یکی از نیازهای اصلی یک تعمیر کار کامپیوتر می باشد
امیدوارم که بتوانید بهترین استفاده ها رو از این سی دی با ارزش ببرید.
پیروز باشید
لیست نرم افزارهای موجود در سی دی:
Changes from previous version:
New added softwares:
> MiniXp Wireless drivers, VBS/WSH support, Customize background, Resolution, more keyboard layouts, updated drivers and now easily add your LAN/WLAN drivers.
+ BulletsPassView 1.00: Reveal the passwords stored behind the bullet (asterisk) characters in Windows / IE (Updated Asterisk Logger) x32/x64 (Windows Freeware).
+ Calcute 7.10.4: A compact scientific tape calculator with many features (Windows Freeware).
+ CloneSpy 2.52: Duplicate file cleanup tool, can optionaly create hardlinks to save space (Windows Freeware).
+ DataRescue DD 1.0: DrDD is a disk imager intended for data recovery and backup of partially corrupted storage devices, the main advantages are Range Selection and Copy Backward Direction (Windows Freeware).
+ DiskImage 1.6: Creates and writes disk images files to hard and floppy disks (Windows Freeware).
+ DiskWipe 1.2: Securely erases the contents of a disk replacing it with random data or leaving the drive completely blank (Windows Freeware).
+ Ext2Explore 2.2.71: To explore ext2/ext3/ext4 disk/partition, can also be used to view and copy disk and file system images (Windows Freeware).
+ FbInst 1.6: A tool to create universal flash boot disk that boots from all computers (Windows Freeware).
+ Filemon 7.04: Monitors and displays file system activity on a system in real-time (Windows Freeware).
+ MyDefrag 4.3.1: Free disk defragment and optimize utility (formerly JkDefrag) for Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7 (Windows Freeware).
+ Regmon 7.04: A monitoring utility that will show you which applications are accessing your Registry (Windows Freeware).
+ RMPrepUSB 2.1.600: Partition and format your USB drive and make it bootable (Windows Freeware).
+ Router IP/Passwords: The complete list of Default Router Passwords and Default Router IP Addresses, can be useful if you have misplaced the manual or lost your router password (Windows Freeware).
+ SniffPass 1.12: A password monitoring tool that listens to your network, capture the passwords that pass through your network adapter, it works on POP3, IMAP4, SMTP, FTP, and HTTP protocols and recovers lost Web/FTP/Email passwords x32/x64 (Windows Freeware).
+ System Explorer 2.6.1: Shows detailed system information about processes, startups, IE addons, drivers, explorer, etc. (Windows Freeware).
+ TFtpd32 3.51: Tftpd32 is for Trivial File Transfer Protocol (TFTP) client, including DHCP, TFTP, SNTP and Syslog servers, can also be used for PXE boot (Windows Freeware).
+ Video Memory Stress Test CE 1.21: Tests all video RAM accessible by 32-bit CPU address space from a clean environment (Dos Freeware).
+ XOSL 1.1.5: A graphical boot manager that supports multi-booting of various operating systems (Dos Freeware).
Updated softwares:
7-Zip 9.20, Astra 5.48, Autoruns 10.06, Avira AntiVir Personal (31-12-2010), BlueScreenView 1.30, CCleaner 3.02.1343, ComboFix (31-12-2010), CurrPorts 1.85, Defraggler 2.01.239, Dr.Web CureIt! Antivirus (31-12-2010), DriveImage XML 2.20, FastCopy 2.06, GPU-Z 0.5.0, grub4dos 2010-12-25, HBCD Customizer 1.5, HBCD Program Launcher 2.0, HDD Low Level Format Tool (Fixed issues with MiniXp), IE PassView 1.25, IrfanView 4.28, IsoBuster 2.8.5, Keyboard patch should now work under x64, LicenseCrawler 1.2.0.98, Mail PassView 1.70, Malwarebytes Anti-Malware 1.50.1 (31-12-2010), MBRWizard 3.0.73, MessenPass 1.40, MyUninstaller 1.70, OpenedFilesView 1.47, Opera 9.64, PasswordFox 1.26, PC Wizard 2010.1.961, PhotoRec 6.12b, PLoP Boot Manager 5.0.11, Process Explorer 14.1, PST (Outlook) Password Recovery 1.15, Recuva 1.39.509, RegScanner 1.83, Remove Fake Antivirus 1.72, Samsung ESTOOL 3.01v, SearchMyFiles 1.61, SeaTools for Dos 2.22, ShellExView 1.50, SmartSniff 1.72, Speccy 1.07.205, Spybot - Search & Destroy 1.6.2 (31-12-2010), SpywareBlaster 4.4 (31-12-2010), SuperAntispyware 4.47.1000 (31-12-2010), TeamViewer 5.0.8703 (Fixed), TestDisk 6.12b, Total Commander 7.56a, USBDeview 1.84, Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.19, Xp-AntiSpy 3.97.10.
novintaksir
124
506
سلام چه طوری از این سی دی استفاده کنم ؟ یعنی اینکه محتویات فایلی رو که دانلود کردم به صورت ایمیج رایت کنم یا دیتا ؟
دوست گرامی محتوای فایل را بایستی به صورت ایمیج رایت کنید . در ضمن آخرین ورژن این برنامه (Hiren’s BootCD 15.2)
را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید :
Yek.Doost
1,976
32,484
حتما از این ورژن استفاده کنید
Hirens' Boot CD 15.2 / DVD 15.1 Restored Edition 2.0 - سی دی راه انداز جادویی | دانلود رایگان نرم افزار
  1. نسخه Hiren's BootCD شامل نرم افزار های رایگان هست اما نسخه Hirens' Boot DVD شامل نرم افزارهای رایگان و پولی هست.
  2. بعد از دانلود این ابزار از سایت آن را از حال فشرده خارج ساخته و اقدام به رایت آن برروی یک سی دی نمائید. برای رایت می توانید از Nero یا Ultra ISO استفاده نمائید. در ضمن آن چه درون این سی دی راه انداز قرار دارد تنها در محیط DOS اجرا خواهد شد. اگر آشنایی کافی با این سیستم عامل ونرم افزارهای درون این سی دی ندارید ، از استفاده به صورت آزمایش و یا تست کردن جدا خودداری نمائید.
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
من می خوام با این نرم افزار که روی CD رایت کرده ام و در حالت بوت نیز محتویات CD بالا می آد هارد لپتاپ را بد سکتور گیری کنم با نرم افزار HDD.Regenerator که فکر کنم داخل این CD باشه از کدوم قسمت به نرم افزار HDD.Regenerato دسترسی پیدا کنم در ظمن موقع کار با این نرم افزار HDD.Regenerato امکانش است که اطلاعات هاردم از دست بره؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
سلام دوستان این نرم افزار در قالب یک عدد dvd در تمام مجموعه های لرد موجود میباشد و جدیدترین ورژن های آن را میتوانید در این مجموعه بینظیر تهیه نمایید موفق باشید فراموش نکنید مجموعه نرم افزاری لرد .
