آموزشی: دسته بندی آی سی ها و تکنیک های تست بر اساس اصول کار آنها
ehsan001
9
با سلام خدمت اساتید محترم
با توجه به دسته بندی آی سی ها به لحاظ عملکرد، لطفاً اساتید در صورت امکان روش های تست دسته های مختلف ، نکات مهم و کلیدی تست ها رو توضیح دهند.
به عنوان مثال دسته های Ultra-Low Power Quad Comparator یا High Performance Current Mode Controllers و Single Supply Quad Operational Amplifiers و ... با توجه به دیتا شیت آنها در مدار باید پایه های آن چه وضعیتی داشته باشند و یا چه وضعیتی نشان دهنده آسیب دیدن آی سی است.
و همچنین اساتید اگر لطف کنند و تکنیک های تست قطعات در مدار مانند تزریق ولتاژ ، فرکانس ، شکل موج و سایر تجارب رو ارائه و توضیح دهند ممنون میشم تا بنده و سایر دوستان از دانش اساتید استفاده کنیم.
با تشکر بابت وقتی که صرف انتقال دانش خواهید کرد.
z3r0x
163
1,512
ایلام - دهلران
عمرا کسی به این تاپیک جواب بده آخه برای هر تستی شما به یک تستر خاص نیاز دارید و جمع کردن تست همه آنها در یک تستر کار بسیار مشکلی هستش هر چندکه تسترش هم درست شده و برای سی ماوس ها و تی تی الها و غیره در دو دستگاه به فروش میرسه ولی خیلی خیلی گرون هستش مثلا بنده قیمت یکیشونو برج ۱۱ سال ۹۷ گرفتم که ۵ میلیون بودش و اون یکی هم ۵ دیگه ولی الان رو نمیدونم چقدر هستش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohsenaux
ehsan001
9
دوست عزیز تنها راه تست آی سی ها استفاده از تستر نیست، با توجه به نوع و استفاده از Datasheet آنها تا حدودی می توان بر اساس ساختمان داخلی، رفتار آنها را چک کرد. یقین دارم اساتید محترم این بخش راه های تجربی و مفیدی در خصوص تست (نه به صورت %100) دارند که امیدوارم به اشتراک بگذارند.
