آموزشی: در رابطه با ترانس چوک پاور ساپلای چه می دانید.
pese
257
1,553
www.servicekaran.ir
در واقع اکثرا نام این قطعه را فقط به عنوان ترانسفورماتور می شناسند.
این در حالی است که این قطعه نه تنها ترانس بلکه چوک نیز می باشد.
در واقع نماد آن هم همانند ترانس است ولی با نام چوک chock شناخته می شود برای همین نام صحیح ان آن ترانس چوک است.
منبع اصلی برای اثبات این حرف :
Choke (electronics) - Wikipedia, the free encyclopedia
پ
در پاور ساپلای معمولا سه عدد ترانس چوک ما بین دو هیت سینک قرار دارد.
بزرگترین آن ها برای ایجاد ولتاژ +12 ولت سیم زرد کاربرد دارد.
ترانس چوک متوسط برای ولتاژ های 5 ولت سیم قرمز و سیم استند بای
ترانس کوچک تر که ممکنه بعضی مواقع نباید و به جای آن از سه عدد اسیلاتور استفاده شده باشد ولتاژ
3.3 ولت سیم نارنجی را تامین می کند.
بزرگترین ترانس ولتاژ حدودا 100 ولت متناوب را از ورودی دریافت می کند و ولتاز 12 ولت مستقیم را تحویل می دهد.
ترانس های به اندازه متوسط و کوچک که ولتاز های 5 و 3.3 ولت را درست می کنند ولتاز تقریبا 55 ولت متناوب را از ورودی می گیرند و ولتاز های مستقیم خروجی را تولید می کنند.
در واقع کار این ترانس های چوک تبدیل برق متناوب از برق مستقیم است.
اگر فقط در سیم های زرد هیچ گونه ولتاژی نداشته باشید ترانس 12 ولت سوخته هاست
اگر فقط در سیم های قرمز و استند بای ولتاژ نداشته باشید ترانس 5 ولت که به اصطلاح فید بک feedback هم می گویند سوخته است
اگر هر سه ولتاژ 3.3 و 5 و 12 ولت را با هم نداشته باشیم یعنی ترانس های چوک سالم هستند ولی اسیلاتور که نزدیک به ترانس های 3.3 و 5 و12 ولت است سوخته است.
اسیلاتور یک قطعه 4 پایه است.
به ترانس چوک های پاور ساپلای به انگلیسی
[h=3]Common-mode choke گویند.[/h]که کار اصلی آن ها علاوه بر موارد بالا
Common-mode chokes, where two coils are wound on a single core, are useful for prevention of electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI) from power supply lines and for prevention of malfunctioning of electronic equipment. They pass differential currents (equal but opposite), while blocking common-mode currents.
مشترک حالت چوک، که در آن دو حلقه بر روی یک تک هسته زخم، برای پیشگیری از مفید هستند [URL="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference&usg=ALkJrhhIcf88vp96zpzXkXHYLjilZ_9S0A"]تداخل الکترومغناطیسی
(EMI) و تداخل فرکانس رادیویی (RFI) از منبع تغذیه خطوط و برای پیشگیری از خراب از تجهیزات الکترونیکی. آنها عبور جریان دیفرانسیل (برابر اما مخالف)، در حالی که مسدود کردن جریان های مشترک حالت میدان های مغناطیسی تولید شده توسط جریان دیفرانسیل حالت در سیم پیچ تمایل به لغو یکدیگر را. در نتیجه خفه کردن ارائه اندوکتانس کم و یا امپدانس جریان به دیفرانسیل حالت. این همچنین بدان معنی است که هسته اصلی نمی خواهد حتی برای جریان دیفرانسیل حالت بزرگ اشباع، و حداکثر امتیاز در حال حاضر به جای در اثر حرارت از مقاومت سیم پیچ تعیین می شود. جریان مشترک حالت، با این حال، با توجه به اندوکتانس ترکیبی از سیم پیچ را ببینید امپدانس بالا است.[/URL]
pese
257
1,553
www.servicekaran.ir
همچنین برای اثبات این حرف بهتر است مقاله زیر را بخوانید.
https://www.onsemi.com/site/pdf/inside_the_power_supply.pdf
این مقاله به صورت بسیار خوب در رابطه با مدار پاور ساپلای توضیح داده است.
یا حتی می توانید به این صفحه مراجعه کنید و دقیقا عبارت common mode chokes را متوجه شوید که برای ترانس چوک به کار برده است و مدار پاور ساپلای را تشریح کرده است.
Computer Power Supply- Diagram and Operation
