درخواست: در خواست راهنمایی در مورد نحوه تست و تهیه ترانزیستورDTC114ES و DTA114ES
Samooel1980
DISPLAY قسمت دک و کاست مربوط به سیستم صوتی SONY LBT D-5 دچار مشکل شده و نمایشگر خاموش خاموش شده خود DISPLAY را که با نمایشگر یک دک دیگر امتحان کردم صفحه نمایشگر سالم بود ضمنا تمامی دکمه ها و عملیات مربوط به قسمت دک به درستی عمل میکنه فقط نمایشگر آن خاموش هست دستگاه را باز کردم روی برد و در قسمتی که سونی در کادر کشیده شده مربوط به DISPLAY مشخص کرده چند عدد ترانزیستور DIP پایه دار قرار دارد که نمیدانم چه نوع ترانزیستوری هستند ونحوه تست آنها چگونه است که شماره ترانزیستورها طبق شماتیک دستگاه وجود داره .
یعنی این 2 شماره ترانزیستور :
DTA114ES
و
DTC114ES
پایه دار و از نوع DIP هستند با پکیج SOT-23
با کمک مولتی متر دیجیتال در حالت تست دیود که من تست کردم مثل ترانزیستورهای معمولی سوخته چون فقط یک پایه از 3 پایه آن به 1 پایه دیگر سالم نمایش داده میشه البته این ترانزیستورها که در باقی قسمت های دک هم وجود داره با همین شماره ها و همین حالت در تست کردن که حتی برای عمل کرد آی سی سیستم کنترل یا سیستم دالبی و کنترل موتورهای هر 2 تیپ کاست که عرض کردم هم استفاده شده تمام قسمت های دک به درستی عمل میکنن و حتی صدای پخش کاست یا ضبط کردن هم به شکل صحیح عمل میکنه جز نمایشگر . بخاطر همین به نمیتوانم عیب را دقیقا مربوط به خرابی این 2 نوع ترانزیستور که در قسمت مربوط به DISPLAY هم از آنها استفاده شده و باقی قسمت های برد که چون نحوه تست آن را نمیدانم تا کار جلو بره .
از اساتید و دوستان محترم در خواست راهنمایی در مورد نحوه تست این 2 نوع ترانزیستور که یکی منفی و دیگری مثبت هست را دارم با گوگل کردن و بررسی دیتاشیت مربوط به این ترانزیستورها متوجه شدم این ترانزیستورهای دارای یک مقاومت بین پایه ورودی ( IN ) و پایه مربوط به GND هست
DTA114E PNP SILICON TRANSISTOR PNP DIGITAL TRANSISTOR (BUILT- IN BIAS RESISTORS)
و
DTC114E NPN SILICON TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR (BUILT- IN BIAS RESISTORS)
لطفا راهنمایی کنید چگونه این 2 نوع ترانزیستور را تست کنم تا اگر خراب بود تعویض کنم و اگر سالم بودن و از بابت این ترانزیستورها خیالم راحت بشه بتونم برم برم سراغ تست سایر قطعات .
این هم از پکیج یا شکل ترانزیستورها :
ورداده
734
3,845
سلام- دوست این ترانزیستور بایاس شده هستند هر دو را تعویض کن تا خیالت راحت بشه اما اینها براحتی خراب نمیشوند تغذیه ی دیسپلی را چک کن موفق
علی۱۱۰
51
70
DTA114ES
و
DTC114ES
و
مشاهده فایل‌پیوست 186411مشاهده فایل‌پیوست 186410
سلام، دوست عزیز شما می تونید از ترانزیستور قسمت های دیکه مثل رادیو که درگیر نباشند بردارید و یک لحظه تست بگیرید، موفق باشید
Samooel1980
سلام وتشکر ازشما
اما آیا این نوع ترانزیستورها برای بررسی و تست سلامت بودن با مولتی متر هم روش خاصی دارن؟
Samooel1980
با درود مجدد و تشکر از حضرت عالی
بله همین کار رو هم انجام دادم اما متاسفانه با تعویض ترانزیستورها مشخص شد که ترانزیستورهایی که من شک داشتم سالم و سلامت هستند مثل خود صفحه نمایشگر فلورسنتی و نهایتا خود آی سی سیستم کنترل بخش مربوطه از سیستم مشکل داره که با آی سی دک سالم جا به جا کردم عیب از دستگاه معیوب بر طرف شد .:bs_iloveyou:
