مشکل: در خواست تحلیل مدار
soyel
149
144
این مدار قسمتی از مدار یک شارژر 4.3 ولتی برای شارژ یک باتری 3.7 ولتی هست.
قبل از اینکه شارژر آسیب ببینه led اون در حالتی که باتری متصل به اون در حالت دشارژ بود به رنگ قرمز و با شارژ باتری به رنگ سبز در میومد.
بعد از خرابی شارژر و تعمیر اون led در هیچ حالتی به رنگ قرمز در نمیاد و فقط به رنگ سبز روشن میشه.
ترانزیستور 8050 اون هم خراب شده بود که جایگزین شد.
از اساتید در خواست تحلیل این مدارو دارم تا قبل از هر چیز نحوه عملکرد اون مشخص بشه تا بشه اون رو عیب یابی کرد.
با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
masood789
251
621
مطمئنید درست کشیدید ؟ ساختار کلی این طرح به اینصورته که سطح ولت باطری ، اگر از ولت بایاس ترانزیستور کمتر باشه یعنی شارژ نداره و حلقه ی led قرمز برقرار و روشن میشه ، وقتی شارژ میشه با تغییر مسیر جریان به led سبز و مقاومت ۱ کیلو ، رنگ led عوض میشه ، توصیه میکنم led رو هرچند سالم عوض کنید ، ممکنه سطح جریان و ولتش تغییر کرده باشه در اثر ولت بالا که در این مدار نقش مهمی داره
soyel
149
144
ممنون از اظهار نظر شما.
باتری اگر شارژ هم نداشته باشه ولتاژ اون همیشه همون 3.7 تقریبا ثابته.
تنها چیزی که من هم شک دارم همون نحوه اتصال به پایه های ترانزیستوره.اگر شما پیشنهادی در مورد اون دارید بفرمائید.
چون ترانزیستور قدرت 13003 هم که روی اون بود و سوخته بود پایه های اون با datasheet استاندارد مطابقت نداشت ممکنه ترانزیستور قبلی هم ترتیب پایه هاش استاندارد نبوده باشه.به هر حال من این مدارو از روی pcb مدار کشیدم و برای همین تحلیل اون رو میخوام.
masood789
251
621
اگر از پشت و روی مدار عکس بذارید و مشخص کنید قطعات و پین ها چی هستند بهتر میشه بررسی کرد بزرگوار
soyel
149
144
ترانزیستور نزدیکتر به led همون 8550 هستش.
در پست اول اشتباها شماره ترانزیستور 8050 ذکر شده که اصلاح میکنم.SDC10819.JPGSDC10820.JPG
soyel
149
144
کسی هست که واقعا تحلیل این مدارو بدونه و یه جواب درست بده؟؟
