درخواست SWR متر و یا مداری که بتواند مقدار افت دبی (db)را محاسبه کند
hamed-pc
336
775
من به دنبال دستگاه و یا مداری هستم که بتونه به طور دقیق wsr و با db را محاسبه کنه
به طور مثال : من میخوام یک نوع کابل کواکسیال را که بهش فرکانس 6 گیگاهرتز تزریق میشه رو بتونم افت دبی این رو توسط دستگاه هی ببینم که چقدر افت داره
لطفا د ر این خصوص راهنمایی بفر مایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: babae
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
دوست عزیز در لینک زیر نرم افزارهای مفیدی اپلود شده است کلیک کنید و هر چی نیاز دارید دانلود و بکار گیرید در مورد مدارات هم در همین بخش مدارت swr و... موجود میباشند صفحات را مرور نمایید ..
مثلا:
mini dB-Calculato نرم افزار محاسباتي دسيبل و توان RMS
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=120&page=2 و .......
hamed-pc
336
775
ممنونم از پاسختان جناب gadraj در صورتی که برای شما امکان پذیر است لطفا در این مراحل قدم به قدم مرا راهنمایی بفرمایید
در مرحله اول نیاز به سیگنال ژنراتوری است که بتونه 6 گیگاهرتز رو تولید کنه که این دستگاه رو سراغ دارم و باید تهیه کنم این بخش مشگلی نداره
اما برای اینکه بتونم افت دبی در کابلی که به خروجی آنتن این دستگاه وصل میشه را به صورت عملی مشاهده و محاسبه کنم بسیار مشگل دارم. چون میدانم که برای تجزیه ئ تحلیل و اندازه گیری روی این رنج فرکانسی احتیاج به تجهیزات گران قیمتی دارد.
حال شما فرمودید با یک مدار و نرم افزار . لطفا مراحل کار را بفرمایید
من نرم افزار mini dB-Calculato که شما معرفی کردید را دانلود کردم
hamed-pc
336
775
خب
من نرم افزار رو تا حدودی بررسی کردم
آقای gadraj من این کار را به صورت عملی میخواهم تست کنم
یعنی دستگاه رو روشن کنم و کابل رو وصل کنم و بتونم کابلهای مختلف رو چک کنم ببینم کدام کمپانی کابل بهتری میسازه
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
خب
با سلام :
ببینید این مدارات به درد تان میخوره ؟:
1= متر دیجیتالی Esr
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=2713
Esr meter =2 برای شما تعمیرکاران
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1495
3 = http://www.irantk.ir/showthread.php?p=51874#post51874
البته کاملتر از این ها هم وجود داره فقط ممکن هست قطعات انها در بازار ایران یافت نشه به هر حال بررسی کنید نتیجه بزارید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2elyas
hamed-pc
336
775
خیلی ببخشید که خیلی طول کشید این بخش را که شما فرمودید نگاه کنم
آقای قادری من دقیقا نمیدونم که آیا این دستگاه میتونه مشگل من رو حل کنه یا نه!!! آیا این دستگاه میتونه افت سیگنال یا به عبارتی Loss کابل را در فرکانس 2 گیگاهرتز تا 6 گیگاهرتز را نشان دهد؟
