درخواست مدار گیرنده سیگنال از طریق پورت USB کامپیوتر
Mahyar.FF
11
27
یه چند روزیه دنبال یه مداری می گردم که بتونه کارمو راه بندازه، ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
در واقع می خوام یه جوری (از طریق یه برنامه مثلا تحت ویندوز) یه سیگنالی رو به پورت USB ای بفرستم که یه مداری بهش متصل است،
که وقتی این مدار سیگنال رو دریافت کرد (مثلا) یه LED رو روشن بکنه.
با برنامه کاری ندارم (نوشته شده)، فقط می مونه مدار گیرنده سیگنال از طریق USB
و احتمالا driver رابط که برنامه بتونه تشخیص بده مدار به کدوم پورت USB متصله،
که سیگنال رو، روی همون پورت ارسال کنه.
در ضمن power مدار هم می تونه از همون USB تغذیه بشه.
سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shami
Mahyar.FF
11
27
ممنون بابت راهنمایی
اگر منظورتون اینه که سیگنال رو روی پورت usb بفرستم و بعد از طریق serial اونو به LED بدم ، خوب OK
اینکه تشخیص بدم، USB به کدوم پورت وصل شده رو چی کار کنم؟
در ضمن من می خوام خروجی رو به یه چراغ alarm وصل کنم که یا باطری داخلی نغذیه بشه،
میشه لطفا راهنمایی کنید یه همچین قطعه ای رو از کجا تهیه کنم؟
اگر این مابین مداری هم لازم است، ممنون میشم اگه ذکر کنید.
Mahyar.FF
11
27
با سلام خدمت دوستان و اساتید
تو فکر بودم احیانا کسی متوجه آخرین پست من شده!؟ :)
شرمنده..
