درخواست: درخواست مدار تست سیگنال خروجی آنتن مرکزی
EX_NOR
74
66
میخواستم بدونم که آیا مثل فایندر ، مدار و یا دستگاهی برای اندازه گیری قدرت سیگنال خروجی آمپلی فایر و اسپلیترهای آنتن مرکزی هست ؟
با سپاس
EX_NOR
74
66
دوستان کسی نظری نداشت ؟
آنتن مرکزی ساختمون ماریخته ب هم.
هر کاری میکنم نمیتونم اشکالشو پیدا کنم.
یه تلویزیون و دستگاه مبدل دیجیتال بردم پشت بوم آنتن رو تنظیم کردم. ازین آنتنای معمولی شاخه ای.
قدرت 94 % کیفیت 94 % (رو شبکه های دیجیتال دیگه!)
پایینتر طبقه 13 و 12 خروجی آمپلی فایرهاشونو مستقیم وصل کردم به دستگاه ، اونا هم 94 % بودن.
خروجی اسپلیترهاشونم همینطور.
اما طبقه 6 و 3 خروجی آمپلی فایرشون کیفیت 80% قدرت 60 % بودن و بعد از اسپلیتر به 70% و 40 % می رسیدن.
همینجا بعد از اسپلیتر هم ک با تلویزیون خودم وصل کردم تصویر میومد و همه شبکه هارو خوب نشون میداد ، اما سیمی ک داخل واحدا می رفت یا تصویر نداشتن یا با نویز زیاد بود. اکثر واحدای ساختمون همین مشکل رو دارن یا سیگنال ندارن یا با نویزه.
طبقه همکف هم قدرت ب 9% رسید.
الان مشکل فقط توو طبقات 6 ب پایین هست و طبقات بالایی مشکلی ندارن. ینی دوتا آمپلی فایر های طبقه ی 6 و 3
راستی این مشکلات بعد از اینکه یه نصاب اومد و سیم کشی و سوییچرهای م.ا.ه.و.ا.ر.ه مرکزی رو درست کرد اتفاق افتاد.
فقط برق مولتی سوییچرها و آمپلی فایر آنتن مرکزی ب هم وصله سیماشون وگرنه نقطه اشتراک دیگه ای ندارن.
لطفا راهنمایی کنید ک چیکار کنم ؟
reza_476
4,007
45,301
باسلام
برند و مدل دستگاه را بنویس عکسهای باکیفیت از زیر و روی مدارات آن با اسپلیتها و سیمکشی آنها قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
reza_476
4,007
45,301
باسلام
تست آمپلی فایر یا تقویت کننده:
[hide]
براینکه عملکرد تقویت کننده معلوم شود یک تلویزیون پرتابل در کنار تقویت کننده قرار میدهی سیم خروجی را جدا کرده و از تکه از سیم های آنتن بطول تقریبی 2 متر یک کابل تبدیل به خروجی مستقیم به تلویزیون درست کرده و سپس و سر خروجی مستقیم را به محل فیش آنتن متصل کرده و تقویت کننده یا آمپلی فایر و سپس تلویزیون را روشن میکنی اگر تلویزیون مطابق معمول تمام کانالها را گرفت و تصویر صاف و صدا خوب بود آمپلی فایر سالم است.
[/hide]
reza_476
4,007
45,301
باسلام
دوست عزیز
EX_NOR حتما نتیجه تست را اعلام کن
حتما از داخل برد آمپلی فایر عکسهای باکیفیت قرار بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
EX_NOR
74
66
امروز نبودم که برم تست کنم.
فردا حتما نتیجه رو اعلام می کنم.
راستی :
اگه خروجی اسپلیتر اتصال کوتاه بشه امکان سوختن آمپلی فایر یا اسپلیتر هست ؟
یکی از واحدا تلویزیون LCD داره که وقتی ب پریز آنتن وصلش می کنه اهم سیم خروجی از واحدش 10 اهم میشه.
این چه تاثیری رو سیگنال سیستم مرکزی و خود اون واحد میذاره !؟
reza_476
4,007
45,301
باسلام
فعلا با روش بالا سلامت آمپلی فایر مشخص میشود اگر آن سالم بود در مرحله بعد معلوم خواهد شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: EX_NOR
EX_NOR
74
66
1-سیم ورودی آمپلی فایر رو جدا کردم و با همون فیش خودش سر ب سر زدم ب سیم یکی از واحدا ، کیفیت 60 قدرت 20
2- سیمو وصل کردم سر جاش (ب ورودی آمپلی)، سیم یه واحدو مستقیم زدم به خروجی آمپلی : کیفیت 80 قدرت 50
3-یه اسپلیتر 1 - 4 نو خریدم ورودیشو زدم ب آمپلی و یکی از خروجیهاشو زدم ب سیم آنتن یه واحد : کیفیت 70 قدرت 30
عکس از برد آمپلی هم الان میگیرم میذارم اینجا.
با سپاس
