مشکل: درخواست مدار برای شک دادن به باتری موبایل
ali hoshmand
228
286
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی
نیاز به مدار یا روشی یا ماژولی دارم برای شک دادن به باتری تبلت و موببایل که ولتاژ حدود 7 و امپر حدود دو امپر خروجی بده و اگه بشه و لتاژ پشت سر هم کمو زیاد شه در بازه 7 ولت
برای شارژ اولیه باتری های خوابیده با منبع خودم به علت قطع کن خیلی سخته شک دادن وهمچنین شک دادن به باتری با منبع باعث نابودی منبع میشه
اگه بشه یه مدار قوی ساخت یه باکس هم براش طراحی کرد خیلی کار راه اندازه
متعصفانه مشتری موبایل عجله داره:86000000: و معمولا زمان خیلی کمی برای کار میدن
https://www.electroschematics.com/fast-charger/
مدار بالا ساده و خوبه نمیدونم بکارم میاد؟
با تشکر از اساتید
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
با تشکر از اساتید
با درود
دوست گرامی در ابتدا بفرمایید مگر شما با چه روشی به باطری ها شوک میدهید ؟
برای چه منظوری ولتاژ پشت سر هم باید کم و زیاد گردد ؟
شوک دادن به چه دلیل باعث نابودی منبع میشود ؟
احتمالا حدس میزنم جایی رو اشتباه انجام میدهید و نیازی به منبع جداگونه ای ندارید
ضمن اینکه مداری که در آدرس فوق معرفی فرمودید مربوط به باطریهای سیلد اسید میباشد بعید میدونم بابت باطریهای لیتیوم یون کارایی داشته باشد
ali hoshmand
228
286
با سلام وعرض ادب
معمولا ولتاژ رو شش میزارم و امپر رو یک یا نیم مثبت به مثبت منفی به منفی
در مورد کم و زیاد شدن ولتاژ با عَث شارژ سریعتر باتری میشه حتی خود ایسی شارژ گوشی هم ولتاژ متغیری به باتری میده برای شارژ
که میتونم بیشتر تو ضیح بدم
در مورد نابودی منبع این موضوع تجربی هست شک دادن به باتری باعث خرابی منبع میشه حتی قطعه فروشهای علایدین هم از شوک دادن به باتری جلوگیری میکنن
خودم قبلا شوک میدادم حدود 4-5 تا منبع خراب کردم از وقتی که شک ندادم منبع من بدون مشکل دو سال داره کار میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
با سلام وعرض ادب
با درود
روشی که شوک میدهید صحیح میباشد
برخی همکاران به اشتباه بابت شوک ولتاژ معکوس متصل میکنند که بشدت مضر میباشد
ولی از این نقطه نظر که می فرمایید
خیلی عذر میخواهم
ولی اشتباه میکنید ، هیچ گونه ارتباطی به کوتاهی عمر منبع ندارد
اینکه منبع های شما قبلا بابت شوک دادن به باطری زود به زود خراب میشده و الان که شوک نمیدهید خراب نمیشوند نیز کاملا اشتباه و غیر علمی میباشد
اینکه منبع شما توان تامین جریان بار دو یا سه اهم را ندارد چه ارتباطی به باطری بیگناه داره
شما منبع ضعیفی داری و از منبع ضعیف انتظار داری بار قدرتمندی رو
برات جابجا کند
قطعا زیر بار خواهد زایید
حال آیا بار ایراد دارد ؟
خیر !
انتظار شما ایراد دارد
شما منبع قوی و مناسب انتخاب کن بعد ۱۰۰۰ تا باطری رو بهش شوک بده ببینم چه ایرادی پیدا میکنه
من منبع دست ساز دارم یک روز بیا ببرش یک هفته تمام هم شبانه روز باهاش باطری شوک بده محاله زیرش بزاد
آخرت خودت خسته خواهی شد
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
اینکه دوستان علاالدبن هم اینکار رو نمیکنن دلیل و توجیح مناسبی نیست
هر کاری راه و رسمی داره بیراهه به ترکستان خواهد رفت
شوک به باطری دقیقا مانند این میباشد که داری باری رو به منبع متصل میکنی
منبع باید تحمل میزان بار رو داشته باشه
و اگر تحمل چنین باری رو نداره یعنی منبع شما ضعیف و یا خراب میباشد و باید تعمیر گردد
در کل شوک دادن به باطری هیچ ایرادی برای منبع ندارد
مگر منبع شما خراب و یا ضعیف باشد که در این صورت انتظار شما ایراد دارد نه باطری و یا منبع
ali hoshmand
228
286
والا منبع هام توی وسایلمه پیدا کردنشون سخته
و منبع استاد غزال رو منتاژ کردم منتظر کیسشم برسه دستم بزارم توی کیسش
خواستم یچیزی هم جدا داشته باشم باهاش شک بدم که فشار به منبع نیاد
منبع فعلی که باهاش کار میکنم منبع اداکه وقتی میخوام شک بدم بعد سه ثانیه قطع میکنه و گزینه eroorروی صفحش میاد خیلی اذیت میکنه :black_eyed:
اگه یه برد ساده و قوی ثابت شش ولت دو امپر بود خیلی خوب میشود
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
بله الان متوجه شدم و یادم اومد شما کی هستید
شما هم همان مدار استاد غزال رو مونتاژ نموده بودید
اون منبع بسیار عالی میباشد منبع اداک خودت یا خیلی ضعیف هست و یا مشکل داره
از ابعاد ترانس داخلی و نوع ترانزیستور قدرت میشه حدود قدرتش رو سنجید
اگر بنده بجای شما میبودم این تغذیه آداک رو اوراق میکردم
البته قابش خیلی ارزشمند هست
متعلقات مدار استاد غزال رو بچپون داخل همین باکس و تمام
من بابت تغذیه اون مدار یک ترانس فسقلی رو طوری دستکاری کردم که هیچکس باور نمیکنه این ترانس چه آمپری در خروجی تحویل میده
همین ترانس رو به مدار استاد متصل کردم
به مدار هم مقاومت ۶۸ صدم و ترانزیستور tip35 اضافه ای متصل نکردم
یعنی قطعات اصلی خودش هست
با همین تغذیه تمامی کارهایم رو انجام میدم
دریل شارژی و آمپلی فایر رو کامل درایو میکنه
باطری موبایل که دیگه کنارش بچه هم حساب نمیاد باطری خالی رو میتونم با ولتاژ 5.5 الی 6 ولت و حدود 5 آمپر شارژ نمایم
البته شارژ توسط این آمپر پدر باطری رو درمیاره صرفا خواستم قدرت تغذیه رو بتونی تجزیه و تحلیل کنی
بازم حرفی هست یا حرفی میماند ؟ در خدمت هستم
