نقشه ها و مدارات مختلفی در اینترنت برای ساخت منبع تغذیه وجود داره که هرکدوم مزایا و معایب خودشونو دارن.
منابع خطی مدارات ساده تری دارن و خروجیشون ریپل کمتری داره و در عوض تلفات بیشتری دارن و در عمل نمیشه از اونها در جریان های بالا استفاده کرد.
اما منابع سوئیچینگ مدارات خیلی جمع و جور تری هستن و تلفاتشون هم کمه اما مهار ریپل خروجی کار سختیه!.....البته با تمام سختی از بین بردن ریپل خروجی باز هم امروزه منابع سوئیچینگ همه جا بکار میرن تا جاییکه در تمام کامپیوتر ها و کاربردهای مخابراتی که حساس ترین وسایل هم به نظر میان منابع سوئیچینگ ترجیح داده میشن.
اگر در زمینه منابع تغذیه سوئیچینگ میخواین اطلاعات کسب کنین و یا سایر مدارات مشابه موجود در این سایت رو ببینید
اینجا کلیک کنید .
و اما اصل مطلب.......
شاید خیلی ها مثل من مدت ها دنبال مدار یک منبع تغذیه سوئیچینگ متغیر که محدود کننده جریان هم داشته باشه گشته باشن و چیزی پیدا نکرده باشن
مدار زیر یک منبع تغذیه متغیر با خروجی صفر الی ولتاژ ورودی مدار است که با دو ولوم مربوط به ولتاژ قابل تنظیم هست .توپولوژیش هم باک غیر ایزوله هست.یعنی ولتاژی که بهش میدین رو میتونه کاهش بده و یک ولتاژ خروجی کمتر بده.
همچنین مدار محدود کننده جریان هم داره که میتونید جریان خروجی رو کنترل کنید که با توجه به اینکه مدار برای جریان های بالا طراحی شده خیلی کمک میکنه کمتر وسایلتونو باهاش بسوزونید
قطعات و مقادیر در شماتیک مشخصه فقط در مورد چند قطعه کمی نیاز به توضیح هست.....
تو این مدار تمام تلاشم این بوده که از قطعات خاص و گرون استفاده نکنم تا هر کسی در هر جاییکه ابتدایی ترین وسایل الکترونیکی پیدا میشه بتونه این مدار رو بسازه.در ضمن این مدار در صورتیکه بتونید اپتو هایی مثل 6n137 گیر بیارین و همچنین ماسفت p-channel با ولتاژ و جریان مناسب پیدا کنین میتونه در ولتاژ ها و جریان های بالاتر هم استفاده بشه اما در صورت استفاده از قطعات ذکر شده میتونید به ورودی حداکثر 35 ولت دیسی بدین و در خروجی 0 تا 35 ولت دیسی تا حداکثر جریان 30 آمپر داشته باشین.
قطعات زیر برای 30 ولت و ده آمپر توصیه میشن.....
برای سلف خروجی معمولا از هسته های گرد زرد رنگ که جنسشون پودر آهنه استفاده میکنن اما با توجه به اینکه این هسته ها در هر جایی پیدا نمیشن من تو این مدار از هسته هایولتاژ تلویزیون استفاده کردم که همه جا گیر میاد کافیه برین یه تعمیرات تلویزیونی و گیر بیارین،با حدود 5 تومن باید بتونید یه هسته سالم بخرین.وسط هسته ها معمولا یک لایه کاغذ مانند وجود داره که اونو باید بکنید تا هسته بدون گپ باشه و بعد حدود یک و نیم متر سیم عادی 4mm^2 بردارین و تا جاییکه سیم تموم شه دور هسته بپیچین......سلف آماده شد
مقدار سلف خیلی زیاد خواهد شد،در حد چند میلی هانری واین با توجه به جریان بالای مدار بد نیست و حتی خوب هم هست چون اینطوری توی جریان های پایین هم منبع خوب عمل خواهد کرد،در ضمن چون هسته خیلی بزرگه،با این جریان ها اشباع نمیشه،پس نگران این موضوع نباشید
برای ماسفت ها بهترین گزینه IRF4905 هست و برای دیود هم من از دیود فست 200 ولت و 16 آمپر استفاده کردم که خوب بود شما هم هر دیودی که دم دستتون بود استفاده کنید،دیود شاتکی رو خیلی توصیه نمیکنم چون غالب شاتکی های موجود ولتاژشون پایینه و ممکنه بسوزه.
برای جریان ده آمپر یک ماسفت و یک دیود کافیه اما اگر دوتا بزارین هم مدار خوشگل تر میشه و هم تلفاتتون کمتر میشه.
برای مقاومت شنت دوتا مقاومت آجری یک دهم اهم 5 وات مناسبه هرچند ده وات بهتره.اگر قصد استفاده از مدار در جریان های بالاتر از ده آمپر رو دارین حتما ده وات یا بیشتر بزارین.
RV1, RV2 برای تنظیم ولتاژ خروجی هستن که RV1 برای COARSE و RV2 برای FINE در نظر گرفته شده به همین صورت RV3 برای COARSE جریان و RV4 برای FINE جریان در نظر گرفته شده.
خازن های C7,C9 استفاده نشدن.....شما هم بجاش سیم بزارین .
برای هیت سینک هم لازم به هیت سینک خیلی بزرگ نیست....ناسلامتی منبع سوئیچینگه
.....برای ده آمپر هیتسینک عکس تقریبا کافیه.
برای اتصال برد کنترل هم میتونید از سوکت ،سیم و یا فلت استفاده کنید.
ریپل خروجی مدار واقعا خیلی کمه......اما کمی اسپایک های کوچولو ممکنه تو خروجی باشه که برای غالب کارها هیچ مشکلی نداره ؛ اما برای کارهایی مثل راه اندازی میکرو و یا سیستم های صوتی خییییلی باکیفیت ممکنه مشکل ساز بشه که خب البته کارهایی هم که همچین جریان بالایی بخوان معمولا به ریپل خیلی حساس نیستن.......در کل ممنون میشم اگر کسی برای کاهش این اسپایک ها پیشنهادی داشت بگه
کلا کسی پیشنهادی داشت خوشحال میشم بشنوم
باید هر دوی پی سی بی های زیر رو بزنید و مونتاژ کنید ،حواستون به مثبت و منفی ورودی باشه
اما کالیبراسیون......
همونطور که میبینید روی برد فرمان 4 عدد مولتی ترن قرار گرفته که برای تنظیم منبع هستند.
P3:این مولتی ترن برای تنظیم ماکسیمم ولتاژ خروجیست.....برای تنظیم آن باید هر دو ولوم مربوط به ولتاژ را تا ته زیاد کنید و با تنظیم این مولتی ترن و دیدن ولتاژ خروجی ماکسیمم ولتاژ خروجی مورد نظر برای خروجی را تنظیم کنید.
P4:این مولتی ترن برای تنظیم کمترین ولتاژ خروجی منبعه که برای تنظیمش باید ولوم های ولتاژ رو تا ته ببندید و تنظیمش کنید.
P1:این مولتی ترن برای تنظیم ماکسیمم جریان خروجی منبعه
P2:این مولتی ترن برای تنظیم حداقل جریان خروجی منبعه،یعنی حداقل جریانی که میتونید تنظیم کنید تا منبع نذاره جریان بیشتر از اون حد از منبع خارج بشه
شماتیک برد اصلی
پی سی بی برد اصلی
شماتیک مدار فرمان
پی سی بی مدار فرمان
در انتها از تمام دوستانیکه بهم کمک کردن تا کمی از منابع سوئیچینگ سر در بیارم صمیمانه سپاسگزارم
از دوستی که زحمت طراحی مجدد پی سی بی اصلی رو هم کشیدن واقعا ممنونم
و باز هم از دوستانی که کمکم کردن ممنونم
