درخواست راهنمایی و شناسایی نوع دیود یا دیود زنر خاص
Samooel1980
یک سیستم صوتی سونی طبقاتی LBT D505دارم که در طبقه آمپلی فایر روی برد پشت پنل که نمایشگر قرار داره یک قطعه که روی برد با علامت دیود زنر مشخص شده به شدت داغ میکنه و مشکل در نمایش ستون های اکولایزر پیش میاد و بعد از 30ثانیه که روشن میشه و زنر داغ داغ میشه دیگه اکولایزر ها نمایش داده نمیشه و حالت خاموش میشه اون قسمت نقشه دستگاه رو تهیه کردم در مورد این قطعه یا دیود زنر زده UZL-6M2که باتوجه به بررسی مدار دیدم نهایتا این دیود از یک ولتاژ منفی 7 ولت ولتاژ منفی 6.4را میسازه که گفتم حتما دیود زنر 6.2 ولت معمولی هست که عوض کردم اماباز همچنان این دیودجدیدهم که هنوز نسوخته به شددت داغ میکنه و بعد از مدتی دوباره همون مشکل پیش میاد البته دیود زنر 6.3 هم تهیه کردم تفاوتی نکرد من قسمتی ازنقشه که دیود را روی آن علامت زدم واستون قرارمیدم عکسش را اگرامکانش بود راهنمایی کنید لطف میکنید پیشاپیش متشکرم ضمنا دیود اصلی و فابریک دستگاه توسط مولتی متر دیجیتال و تست دیود حالت خراب و معیوب تشخیص داده شده چون از 2طرف پایه هابه هم راه میداد
  • 283.9 کیلوبایت بازدیدها: 70
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
infoshinfo
946
1,637
۱- آیا از سلامت آیسی XR1091 که وظیفه نمایشگر اکولایزر رو داره مطمئن هستید؟
اگر این آیسی رو از مدار خارج کنید؛ ولتاژ ۶.۲- زنر تثبیت نمیشه؟
۲- با خروج آیسی XR1091 و زنر 6.2 ولت، آیا ولتاژ ۷- ولت دقیق و ثابت هست؟
دیتاشیت XR1091 پیوست شد.
  • 101.9 کیلوبایت بازدیدها: 4
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود، مقدار R706 رو از 10 اهم به 47 اهم تغییر بدید ، و بررسی کنید مشکل حل میشه یا نه؟
و اینکه دیود زنر جایگزین شده چند وات هست؟
Samooel1980
بله اتفاقااحتمال زیاد همون آی سی XR1091 مشکل داره اماموفق به تهیه وپیداکردنش از بازار نشدم چه بایدبکنم؟
Samooel1980
Samooel1980
راستش همون مقاومت 10اهم رو بامقاومت اهم بیشتر33اهم عوض کردم باهمین زنر 6.2ولت نیم وات مشکل داغ شدن و خاموش شدن اکولایزر رفع شد7ردیف نمایشگرمربوط به اکولایزر روشن و ثابت شد و فقط ستون اول اکولایزر ها ازسمت راست که صوت سنج هست مثلvu meterخاموش ماند وبه آی سی اشاره شده شک کردم که متاسفانه موفق نشدم در بازار یعنی سایت های قطعه فروش پیداش کنم نمیدونم چی کارباید بکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
infoshinfo
946
1,637
اگر مشتری عجله نداره و از خرابی آیسی اطمینان کامل دارید؛ همچنین در بازار داخلی پیدا نمیشه؛ می‌توانید در فروشگاههایی که خرید خارج دارند؛ ثبت سفارش خارجی کنید. نمی‌دانم فروشگاه‌های انجمن هم چنین کاری می‌کنند یا خیر، اما فروشگاه‌های زیادی در عباسیان و امجد و توکل خرید خارج دارند.
Samooel1980
سام محدد
مقاومت را از10 اهم به همان47اهم تغییردادم مشکل داغ کردم وخاموش شدن نمایشگر رفع شدفقط ستون اول اکالایزرها که مربوط به صوت سنج هست مثلvu meterخاموشه صدا وباقی چیزهاطبیعی
