درخواست راهنمایی جهت سیم کشی مدار سشوار
moeinhoseyni
18
18
سلام دوستان تعمیر کار لطفا اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید که این مدار در سشوار وقتی با لامپ تست 100 وات روشن میکنم لامپ پر نور روشن میشه و موتور ac متوقف میشه دلیلش چیه
این سشوار از دو کلید کشویی 8 پایه ساخته شده که از پایین به بالا 1 به دو وصل هست با یک مرحله به بالا زدن کلید 2 به 3 و مرحله بعدی 3 به 4 وصل میشه
نمیدونم چرا اپلودش کردم برعکس شد
عکس دوم
عکس سوم نحوه اتصال کلید ها هست
و عکس اخر
اگه امکانشو دارید توضیح بدید یا توی پینت مدارشو بکشید ممنون میشم
moeinhoseyni
18
18
دوستان من یه شک دارم توی این مدار امکانش هست لامپ ۱۰۰ وات کم باشه مقدارش برای تست برای همین لامپ روشن میشه و مدار درست باشه فقط به دلیل کم بودن وات لامپ روشن میشه لامپ تست
اینم یادم رفت بگم که در حالت کلید مربوط به موتور وقتی روشن میکنی روی مرحله ای که کلید یک و دو به هم متصل هست از دیود شماره دو رد میشه و موتور نیم سرعت روشن میشه وقتی توی حالتی که کلید سه به چهار وصل میشه موتور با سرعت کامل روشن میشه
ولی وقتی کلید دوم که مربوط به المنت ها هست را میزنم موتور متوقف میشه و لامپ پر نور روشن میشه انگار که اتصال کوتاه شده
hamiddadashi
46
242
اذ شرقی بناب
خب عزیز دل مقدار مصرف موتور حدود ۸۰ وات هست الپنت ۲۰۰۰ وات شما یا باید یه لامپ مدادی ۱۰۰۰ وات سری کنی یا تو برق مستقیم بزنی
moeinhoseyni
18
18
خب دوستان کسی جواب منو که نداد ولی برای اینکه تجربه بشه برای بقیه من طبق گفته این دوستمون که نوشته بودن باید به برق مستقیم بزنی یا با لامپ ۱۰۰۰ وات سری کنی من دل را به دریا زدم و مستقیم به برق زدم مدار درست بود و به خوبی کار کرد
چون خودم به صورت تجربی کار کردم نمیدونستم که وات سشوار خیلی بالا هست و نمیشه با لامپ تست ۱۰۰ وات یه مدار تقریبا ۲۰۰۰ واتی یا بیشتر را تست کرد و باید برای اون از لامپ با وات بیشتر استفاده کرد مثل من سر کار میرید و فکر میکنید مدار اتصال کوتاه است و وقت خودتون را تلف میکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
کورش۲
بوشهر
سلام دوستان من کابل سشوار را عوض کردم ولی الان تا سشوار را به برق میزنم کار میکند و کلید مشکی اصلا عمل نمیکند نه خاموش میکند و نه دور موتور را کم و زیاد میکند در صورتی که سیمها را درست وصل کردم لطفا راهننائی کنید متشکرم
Elec.ehsan
لطفا قبل از صغری کبری چیدن لطفا اول بفرمایید مشکل اولیه سشوار چی بوده براچی آوردن مشکلش چی بوده تا راحت بریم سر اصل مطلب
اکثرا مدلهای کلید کشویی چند حالته یکی از کلیدها که معمولا سمت راستی میشه راه اندازه و سمت چپی بعد وارد مدار میشه حالا شاید شما کلید دومی را زدی کارنکرده
موفق باشی
کورش۲
بوشهر
موفق باشی
سلام آقا احسان
کابل برقش قطعی داشت منم کابلش رو عوض کردم همین
Elec.ehsan
همیشه وقتی با لامپ تست ۱۰۰وات دستگاههای موتور دار والمنت دار یاکلا دستگاههای الکتریکی سیم پیچ داررا تست میکنی جهت احتیاط اگر نور واقعی لامپ ۱۰۰ را دیدی بدون اتصال داری جایی ولی اگه کمتر از حد واقعیش بود بزن به برق مستقیم
تشخیص نور تست لامپ و اتصال هم کاملا تجربی هست و چندباری که خودت مستقیم اتصال کنی میانگین نور دستت میاد
مثلا موتور جارو را وقتی میزنی به تست لامپ تقریبا نور واقعی لامپ روشن میشه چون زیاد آمپر میکشه ولی سشوار. هیتر .اتومو.ریش تراش و ..... نور کمتر از حدواقعی تست لامپ روشن میشه
درکل برای میزکارت یه کلید مینیاتوری ۱۰آمپر هیوندای بزار که اگه با مستقیم هم جایی اتصالی دادی برق کل نپره
اگر هم بودجه زیادی داری ترانس ۱ب۱ ۷یا ۸ یا۱۰ آمپری بزار دیگه زمین هم ایزوله میشه و برق گرفتگی هم نداری حتی اگه فازو نول را بگیری دستت
موفق باشی
Bbalighi
40
50
مشهد
موفق باشی
مشکل اینجاست که اساتید و مهندسان عزیز وقتی دوتا پیچ رو باز میکنن فکر میکنن تعمیرکار شدن...
واکنش‌ها[ی پسندها]: manuch.
