درخواست از اساتید خبره گروه در باره آی سی های op amp فلزیاب
badhossein
76
62
سلام کسی میتونه بگه چطوری میتونم از lf 157 بجای lm 709 استفاده کنم؟
اصلا از این دوتا آی سی قویتر چی هست؟
فرق بین lf 157 ,257 و 357 در چیه و کدومشون بهتره ؟
اصلا این آی سی در فلزیاب چه نقشی داره و آیا با تقویتش میشه برد دستگاه فلزیابو افزایش داد؟
اگه خروجی lm 709 وارد یه lm 709 دیگه بشه و بعد وارد مدار بشه چه تاثیری داره؟
ببخشید که سوالام زیاد شد
عبدالخالق
80
سلام بنده ام در همین فکر هستم که برای مینی پالس ۳ قسمت اپ امپ اول همچین کاری انجام بدم یاباید از روی دیتا شیت ای سی ها مدار بسازید و اضافه کنید یا با الهام گرفتن از مدارات دیگه ترکیبی پرو بزنی با کمی برسی جواب میده به پایها و نوع ایسی و استفاده اون ایسی در مدارات دیگه توجه شود
موفق باشیم .
SYBOT
225
342
سلامالی
LM709 تقویت کننده با جبران ساز فرکانس میباشد ولی LF357 , LF257 ,LF157 این گزینه را ندارند.پایداری حرارتی و آفست از LF157 الی LF357 بدتر میشه.جبرانساز تقویت کننده باعث حذف و فیلتر فرکانس های ناخواسته و داشتن بهترین ضریب تقویت و پایداری بیشتر مدار میشه.بهمین دلیل میگن بازی و نوسان این فلزیاب با تنظیم خوب کمترین است.موفق باشید.
SYBOT
225
342
عذر میخواهم بجای سلام کلمه ناخواسته سلامالی تایپ شد.در مدارات فلزیاب دیجیتالی معمولا تغییر تقویت کننده اول سخت است و بد جواب میده.زیرا نقطه کار خروجی تقویت کننده تغییر میکنه و متعاقب آن لازمه محل سمپلگیری از موج تغییر کنه که معمولا این امر خصوصا در مینی پالس میسیر نیست.ممکنه از جایی سمپلگیری کنید که تغییرات ناشی از فلز یا خیلی کم است یا اصلا تغییراتی نداره.
hmx
185
229
سلام بجز تغییر آپ امپ میتونی ضریب بهره آپ امپ رو با تغییر مقاومت بهره افزایش بدی یعنی مقاومت مورد نظر رو دو یا سه برابر کنی در بعضی مواقع اینکار به طرز باور نکردنی نویز رو کاهش و قدرت رو افزایش میده و بعضی جاها هم نویز زیاد میشه باید مقادیر رو تست کنی و به مقدار دلخواه برسی . اینکار بسیار کم هزینه تر و بازده بسیار بهتری داره .
