مشکل: داغ کردن شدید ترانزیستور 2n60 در پاور کامپیوتر
Farshid374
37
50
سلام به اساتید محترم
ضمن عذر خواهی بابت ناشی بودن بنده حقیر
یه پاور کامپیوتر دارم ناخواسته پراب مولتی متر حین ولتاژ گیری باعث اتصال کوتاه در بخش گرم مدار شد و چند قطعه سوخت، اما بعد از تعویض قطعات به برق که زده میشه چراغ تست روشن میمونه و ماسفت 2n60 به شدت داغ میکنه و قبل از سیم استند بای هم قطعاتی که داره نظیر مقاومت و خازن ها ب شدت داغ میشن، ایا ممکنه ترانزیستور جایگزین مناسب نبوده باشه؟
Navid-Aref
438
938
سلام. اتصال کوتاه در بخش گرم فورا باعث سوختن قطعات مختلف می شود. برق 300 ولت تعارف ندارد. حتی ممکن است مدار چاپی مسی و لحیم پایه های قطعات را هم تخریب کند. در روی برد دایره ای که به رنگ زرد مشخص کردم دارای دو مقاومت یک هشتم وات سوخته به همراه یک قطعه با پکیج TO-92 هست که یا ترانزیستور C945 هست یا TL431 و حتما سلامتشان را چک کنید. تک تک قطعاتی هم که دورشان را با دایره های قرمز مشخص کردم رو چک کنید. سلامت دیودهای چهار گانه ورودی (پل دیود) را هم چک کنید.
ترانزیستورها را کامل از برد جدا کنید و بعد تست کنید. ولی مقاومتها و دیودها را با جدا کردن یک پایه هم می توانید تست کنید. برای این کار حتما از قلع کش استفاده کنید.
بخشهای مشکل دار زیر برد را هم با مستطیل های قرمز مشخص کردم. بخش زرد رنگ هم مربوط به پایه های ترانس اصلی است که چند پایه اش بدون لحیم شده و حتما باید لحیمکاری شود.
از طرز لحیم کاری به نظر میاد که از روغن لحیم استفاده نکردید. حتما از سیم لحیم مرغوب به همراه روغن لحیم با کیفیت و هویه مناسب استفاده کنید تا بردتان دچار لحیم سردی نشود و اتصال پایه ها به خوبی انجام شود.
اگر ترانزیستورهای هیتسینگ اول و دیودهای دوبل هیتسینک دوم را به همراه هیتسینک ها به صورت یکپارچه از برد خارج کنید و بعد از عیب یابی مجدد به همان صورت به برد لحیم کنید خیلی بهتره. این جوری که شما انجام دادید احتمال وارونه جا زدن و همچنین اتصالی بدنه فلزی آنها به قطعات کناری و سوختن آنها در اثر گرم شدن حتی در زمان تست وجود دارد. ورق سیلیکونی عایقشان هم ممکن است صدمه ببیند یا موقع نصب از قلم بیفتد که آن هم باعث سوختنشان می شود.
Farshid374
37
50
سلام مهندس وقتتون بخیر، ممنون بابت توضیحاتتون
قسمت هایی رو ک فرمودین لحیم کاری کردم و قسمتهایی رو ک گفتین تست کردم اون دو مقاومت یک هشتم واتی سالم بودن
دو ترانزیستور 13007 و یک مقاومت 36 اهمی که توی شکل مشخص کردم سوخته بودن عوضشون کردم، اما باز هم همون مشکل پا برجاست متاسفانه، IMG_20230103_001019.jpg
Navid-Aref
438
938
سلام. ماسفت 2N60 به همراه یک ترانزیستور کوچک متناظر با آن و چندین قطعه دیگر یعنی خازن و مقاومت و دیود وظیفه تولید ولتاژ متناوب برای اولیه ترانس استندبای را به عهده دارند. یکی از خروجی های بخش ثانویه این ترانس پس از گذشتن از دیود بزرگ یکسوساز، ولثاژ 5 ولت DC استندبای و خروجی دیگری پس از گذر از دیود یکسوساز کوچکی، ولتاژ حدود 13 ولت DC رو برای پایه 12 آی سی TL494 می سازن که اگر نباشن به هیچ وجه پاور روشن نمیشه. بنابراین بعد از عیب یابی قطعات در حالت خاموش باید با احتیاط از روش ولتاژ گیری نسبت به زمین مدار استفاده کنید. حتما یادتان باشد ولتاژ گیری از بخش گرم مدار(بخش دارای ولتاژ 300 ولت مستقیم بعد از دیودهای پل) نسبت زمین همان بخش(منفی خازن های بزرگ ورودی) باشد. ولتاژ گیری بخش سرد(بخش بعد از ترانس ها و اپتوکوپلر) هم نسبت به زمین همین بخش یعنی سیم مشکی خروجی باشد. بخش برق ورودی متناوب 220 ولت(قبل از دیودهای پل) مستقل از دو بخش دیگر است و زمین قابل اندازه گیری توسط مولتی متر ندارد و همانطور که می دانید فاز و نول دارد.
برای ولتاژ گیری آی سی ها حتما دقت کنید که نوک پروب قرمز مولتی متر را به آرامی و بدون لرزش دست به پایه های آن بزنید و دقت کنید که مبادا باعث اتصال کوتاه دو پایه کناری به هم شوید، در غیر آن صورت به احتمال زیاد سریعا باعث سوختن آی سی خواهید شد. مخصوصا اتصال پایه Vcc به کناریها.
پیشنهاد می کنم ویدئوی زیر که توسط مهندس درویشی ارائه شده رو ببینید:
ولتاژ تو مدار هست اما پاور کامپیوتر روشن نمیشه |YouTube
Farshid374
37
50
مهندس طبق گفته شما و توضیحات استاد درویشی، من المانهای مربوط به مدار استنبای رو چک کردم، تمامشون سالم هستند اما ولتاژ استندبای رو ندارم، ممکنه از ترانس استندبای باشه؟
Navid-Aref
438
938
سلام. بله امکانش هست. چون این ترانسفورماتور سوئیچینگ فرکانس بالای کوچک موقع ِ خاموش بودن کامپیوتر نیز فعال است، بیشتر از بخشهای دیگر پاور تحت فشار است. برای تست آن از رو برد جداش کنید و با اهم متر پایه های آن را از لحاظ قطعی و نبود اتصال اولیه به ثانویه چک کنید. برای تست حرفه ای آن هم می تونید طبق آموزش زیر اگر LCR متر حرفه ای در دسترس دارید با سنجش زاویه تتا، تستش کنید:
آموزش تست ترانسفورمر سوئیچنگ با LCR متر - YouTube
البته روش راحتتر اینه که اگر فروشگاهی آشنا سراغ دارید از آنجا تهیه کنید. در غیر این صورت می تونید با در نظر گرفتن کد فنی نوشته شده بر رویش از این فروشنده بندرعباسی در ایسام تهیه کنید و با جایگزینی سلامت آن را بسنجید.
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
پاور 500 وات هستمشاهده فایل‌پیوست 189749
مشاهده فایل‌پیوست 189750
درود،
اگر در خروجی 5 ولت استند بای ندارید یعنی بخش استند بای از
کار افتاده، ولتاژ گیت سورس ماسفت رو اندازه بگیرید، اگر در حدود
3 تا 5 ولت بود یعنی یکی از قطعات جایگزین شده فیک بوده یا سوخته و یا ترانسفورمر استند بای سوخته.
اگر ولتاژی نداشتید یعنی ماسفت جایگزین شده دوباره سوخته که
می‌تونه علت های مختلفی داشته باشه، موفق باشید.
Rohamma
12
6
وقتی لامپ تست روشن بمونه معمولا 2 تا حالت بیشتر نیست یا پل دیود سوخته یا آیسی سوئیچینگ
