مشکل: داغ کردن آیسی لینک مودم به شمارهRt63087Nدر مودمtp-W8901N
Amirh_Azizi
20
سلام به اساتید محترم.این مودم (Tp w8901n v1)چهارتا چراغش روشن میشه و ایسی لینکش فوقع العاده داغ میکنه و بعد از مدتی ریست میشه ولتاژ ها همه نرمال هستند و جریان کشی در زمان روشن بودن 4چراغ 350mAهست و اینکه وقتی ایسی لینک داغ میکنه جریان کشی مدار بالا نمیره.اگر ممکنه راهنمایی بفرمایین تشکر
A R A S H
444
6,854
فارس
سلام ایسی لاین درایور به شماره RT63087N رو تعویض کن و حتما بررسی کن ایسی رگولاتور 1117 که از نوع قابل تنظیم هست و ولتاژ 5.2 ولت برای ایسی لاین درایور میسازه سالم باشه
A R A S H
444
6,854
فارس
Amirh_Azizi
20
تشکر.بله ولتاژ 5.2رو در ایسی رگولاتور دارم
دوست عزیز ببخشید من ی سوالی واسم پیش اومده اگه از آی سیDslهست این مشکل.چه دلیلی داشته مشکل واسش پیش بیاد وقتی ولتاژی ک بهش میرسه نرمال هست.و اگر خرابه چرا مودم کار میکنه وچراغ dslثابت میشه
Amirh_Azizi
20
A R A S H
444
6,854
فارس
سلام اگر گرمای ایسی لاین درایور یا همون dsl بیشتر از حده پس سوخته ، علت سوختنش هم قرار داشتن در معرض نویزهای زیاد خط تلفنه با اینکه بعد از چوک ایزولاتور قرار داره اما شوک و تخلیه الکترواستاتیک یا همون esd روی خط تلفن باعث سوختنش میشه و درکل این ایسی بیشتر از بقیه ایسی ها توی مودم خراب میشه به دلایلی که گفتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
mehdi63_teh
52
54
با سلام و احترام به تمام نظرات
با نظر آخری دوستمون در مورد نویز و ترانس وesd مخالفم همچین داستانی نداریم در عمل
روی این مودم سیستم خنک کنندگی تعبیه نشده و سی پی یو و چیپ دی اس ال و وای فای همگی چیپ qfn هستند چیپ های با این چیدمان روی برد یا کف زمین
نیاز به هیت سیتک روی چیپ به همراه چسب سیلیکن هستند ... حرارت هر کدام روی عملکرد بقیه تاثیر دارد .راه حل مناسب اینه زمانیکه مودم رو خرید میکنید از هیت سینک مناسب بر روی هر سه چیپ که در پیوست گزاشتم استفاده کنید طول عمر مودم بالا بره . در ضمن در الکترونیک و برق تمامی دستگاههایی که عین مودم فوق کلید دار هستند به معنی استفاده خانگی است .یعنی در روز نهایت 3 یا 4 ساعت استفاده از مودم میشود ولی ما در ایران از دستگاه 24 ساعته انتظار داریم تراکتوری کار کند .
یه حالت هم برای خودم مثل سوال فوق پیش اومده چیپ فیک خریدم دادم با دستگاه bga ماشین مونتاژ کنند د ر حین نصب چیپ نیم سوز شده همین داستان رو داشتیم مودم سالم کار می کنه ولی چیپ دی اس ال و 1117 مورد داره داغی زیاد که چیپ تعویض نشه ممکنه cpu هم بسوزه
در کل این مودم استاندارد نیست و هدف تجاری و فروش بیشترطراحی شده IMG_2194.JPGIMG_2193.JPG
جواب سوال مطرح شده اول : چیپ نیم سوز شده نشونه او هم اینه روی 1117 هم به شدت بعد کمی کار کرد داغی زیاد دارید به طوری که روی آن و چیپ dsl دستتون رو نمی تونید نگه دارید ... راه دوم بدون ترمومتر اسپری ناهید روی چیپ بپاشید صدای پیس پیس مده و به سرعت مایع اسپری بخار میشه و این اصلا خوب نیست ....
این مودم های تیپیلینک داستان ها و بازی زیاد دارند
Amirh_Azizi
20
در کل این مودم استاندارد نیست و هدف تجاری و فروش بیشترطراحی شدهمشاهده فایل‌پیوست 174283مشاهده فایل‌پیوست 174284
سلام تشکر از راهنماییتون آیسی 1117اصلا داغ نمیشه تنها آیسی Dslداغ میشه ک بعد از مدتی بردم داغ میشه
davood4000
1,449
2,893
طبق فرمایش اساتید خود ای سی تعویض وهیدسینگ مناسب نصب نمایید
