درخواست: داغ شدن چیپ گرافیک n13p-glr-a1 برای لپ تاپ لنوو E530c
MoAlia1
101
71
با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی
یه لپ تاپ لنوو E530c با شماره برد LA-8133P REV 1.0 هست که 24 صدم جریان میکشه و چیپ گرافیک داغ میکنه که ولتاژ 3.3 و 5 ولت و ولتاژ رم و چیپ SLJ8 را می افتد و فقط IC TPS51461 که ولتاژ 3.3 ورودی داره و خروچی 0.9 باید باشه خروجی نداره و در ضمن فت ها و تغذیه کامل CPU و گرافیک را کلا برداشتم اما باز هم گرافیک داغ میکه لطفا راهنمایی کنید. ممنون میشم
MoAlia1
101
71
با سلام و احترام مجدد
خدمت همکاران گرامی کسی تا به حال به چنین مسئله ای برخورد نکرده که راهنمایی کند. ممنون میشم
کاظم هکر
قزوین
همکار گرامی وقتی منبع تغذیه 24 میلی آمپر نشون میده مشخصه شورتی داری یه قطعه داره داغ می‌کنه که همون چیپ هست اهم چک کن از سلف های چیپ گرافیک ببین آهم چقدر داری نسبت به گراند اگه آهم پایینی در سلف بود البته اهم چیپ گرافیک کم هست اهم زیر سه شورتی هسته معمولا اهم دو رقمی کم هست ،اکه اهم کمی بود یه پایه از سلف هارو بلندکن ببین تو قسمت تولید کننده مشکل داری یا قسمت مصرف کننده اگه قسمت تولید کننده بود که ماسفت low ,ایسی pwm و خازن ها دچار مشکل و شورتی شدند ولی اگه قسمت مصرف کننده مشکل داشت مشخصه چیپ گرافیک دچار مشکل شده تا اینجا درست حالا برای تست اینکه خروجی نداری شما باید اولا چک کنی بی پلاس وارد ماسفت های میشه در مرحله بعد اینبل ایسی فعال ساز ایسی چک کنی زمانی که ولتاژ در این پایه باشه ایسی روشن و های هست و زمانی که ولتاژ در این پایه نباشه خاموش یعنی لو ببین اینبل از کجا صادر میشه معمولا باید سه سه و توسط یه مقاومت پولاپ میشه ،پقتی اینبل اومد باید خروجی بیاد وقتی خروجی اومد باید پاور گود ارسال بشه
همکار گرامی اگه چیپ گرافیک به مشکل خورده میتونی از مدار خارج کنی و کانورت کنی ،ببین قابلیت dis to mue داره قابل لینلی شدن هست واسه ایتالیا شدن هم اول چک کن کریستال 25 مگاهرتزی درمتارچید موجود هست اگه بود میتونی سلف مربوط به چیپ گرافیک خارج کنی یا مسیر بی پلاس بهناسفت های قطع کنی معمولا مسیر بی پلاس ازجامپری یا سلفی میگذره جامپر قلع دود اشو تمیز کن با سیم کش قلعی و اگه سلف بود خارج کن با اشمر
واکنش‌ها[ی پسندها]: MoAlia1
