مشکل: داغ شدن ماسفت های اطراف پل جنوبی giga ga-945gcm-s2
safajafari
سلام به دوستان
یه مادربرد giga ga-945gcm-s2 دارم که نو بوته. دیباگرم اصلا کد نمیخونه. ۳ تا ماسفت نزدیک پل جنوبیش هست که به طرز فجیعی داغ میشن وقتی روشن میکنم. اونقدر داغ که دستو نمیشه روشون گذاشت. به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟ خیلی عجله دارم. مرسی
safajafari
پاسخ : داغ شدن ماسفت های اطراف پل جنوبی
خازن های اطراف پل جنوبی رو با منفی مدار تست دیودی بگیر اگه صفر نشون داد پل جنوبیت سوخته
حالا اگر بعضیاشون صفر داد بعضیاشون نه اونوقت تکلیف چی میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
فت هایی که داغ میکنند را یک جا تعویض کنید اگر ایراد رفع شد که چه بهتر
در غیر اینصورت اگر مجدد داغ کردند در این شرایط معمولا ایراد از پل است
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز اگه سه تا باشه یکی یکی تست کن ببین ولتاژ کدوم یکی غلط انداز است اول برو سراغ اون شاید با تعویضش بقیه هم حرارتش درست بشه منظورم اینکه هر سه تا را با هم عوض نکن
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار بزرگوارم ، البته باید این رو در نظر داشت گرما و حرارت دشمن قطعات و... است
حتی اگر یکیش هم خراب باشه و با تعویض همون یکی اگر بقیه کارش را انجام دهد باز هم نمیتوان اعتماد کرد زیرا معلوم نیست برای اینکه مشتری سعی بر بالا آوردن سیستم کند چقدر در این حالت کار کرده است اون هم حرارتی که دوستمون اشاره کردند که به چنان درجه ای میرسد که حتی نمیتوان چند ثانیه لمس کرد حالا خدا میداند در این حالت چند ساعت روشن بوده است شما اگر به درستی به ساختمان و ساختار ماسفتها و نیم رسانا و ... نگاه کنید نظرتان عوض میشود خلاصه اگر بخواهیم کاری درست انجام شود و برگشت هم نخورد باید تمام مسائل و احتمالات را در نظر گرفت
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد خدمت دوست و همکار بزرگوارم
بنده افتخار میکنم همکارن خوبی مثل شما و دیگر دوستان دارم با اخلاق و فعال و همچنین با سواد
البته باید خدمتتان عرض کنم دیروز با یکی از اساتید در مورد این پست و مسائل دیگر مشورت کردیم که خودم هم به این نتیجه رسیدم بخش اول قضیه کاملا حق باشماست
یعنی اول بیایم فت خراب را شناسایی کنیم و تست بگیریم تا مطمئن شویم جای دیگر مشکل ندارد حالا اگر راه افتاد برای اطمینان آن دو فت مشکوک دیگر را تعویض میکنیم
البته در این مورد خاص و این مدل تجربه ثابت کرده که ایراد از پل است البته طبق قانون همیشه 4 درصد خطا در همه کار وجود دارد شاید در این مورد خاص از پل نباشد ولی تا جایی که این مدل دستم اومد و چنین بود به پل رسیدم
مهندس جان خلاصه من کوچک همه اساتید بخش و همچنین شما هستم قصد بی احترامی و رد نظر شما را نداشتم
فقط از همکاران تقاضا دارم تا جایی که توان دارند به همدیگر یاری رسانند و دوستانی که مشکل دارند را تنها نگذارند
راستش به خاطر بعضی از مسائل و مشکلات این روزها کمتر هستم
پایدارباشید
غفور
966
1,963
golestan
استاد گرامی اولاندش انجام وظیفه است
ثانیا بنده دقیقا همین مشکل رو با همین مدل مادربرد داشتم طبق محاسبات خودم و مطالبی که در این انجمن آموختم و این انجمن که فک کنم حرف اول رو میزنه
من فقط یکی از آنها در آورده بودم و بعد تعویض متوجه شدم که قطعه فوق حرارتش نرماله و یک بار تعویض ویندوز تعویض و بعدش یک فیلم برای پخش گذاشتم بعد اینکه خیالم راحتر شد به مشتری تحویل دادم و الان تقریبا دو سه ماهی میشه ازش خبری نیست در کل کادربردهای گیگا داغی زیادی دارند وغلط انداز هستند
فقط تنها خواهش بنده اینه کلیه اساتید و همکاران گرامی تو فروم فعالیت بیشتری داشته باشند خیلی خیلی معلومات تجربی افزوده شده و مشکل ذکر شده سریعتر انجام میشود و ناگفته نماند قابل توجه دوستان هرپستی که در اینجا مطرح میشود در صورت جواب گرفتن یا حتی نگرفتن پیگیر تاپیک خودشون باشند(پایدار باشین)
